Sidan 1 av 2 12 Sista
    Hur mycket drar din moppe? :)
    Hej, jag undrar hur mycket eran moppe drar per mil, har ingen moppe själv.
    T ex Yamaha aerox -08
    Setup: Stage6 pro sport 70cc, stage6 19mm fögge, membran malossi (racing) osv.
    Jag hittade ingen tråd om detta och är ganska ny på forumet
    derbi senda helt orginal drar 0.20-0.25 milen kom en bit över 20 mil innan lampan lös sist
    Det beror helt på hur man kör. När jag kör ganska hårt kommer jag 10 mil på en tank med min Jog R, dragen v-ring bara. Jag kom ungefär lika långt med min DT50 när jag varvade ut växlarna och inte meskörde, då var den halvt urpluggad. Nu när den är org vet har jag inte kollat.
    Okej, ganska najs att det inte drar mycket (: men nån som har stunt med ganska mycket trim?
    Shöwteks avatar
    Blandad körning dvs inte maxa hela tiden så drog väl min senda med sp 70cc, 24mm prorace rör osv runt litern/mil..
    Den med thrower drar också mycket då den är lågt drevad å man ligger på fullvarv o gas hela tiden :/
    Okej, ganska mycket men men, nå 1liter är inte så dyrt
    Citat Ursprungligen postat av Crisse Visa inlägg
    Min racehojj drar för tillfället runt 5 liter milen grovt uppskattat, kanske mer, kanske något mindre.. Soppan kostar ca 40-45 kr/l
    Oj satan, vad har du för setuP? har du special bensin eller?
    Citat Ursprungligen postat av 1337_Anton Visa inlägg
    Oj satan, vad har du för setuP? har du special bensin?
    Skrev fel i inlägget..
    Min racehojj drar för tillfället runt 5 liter milen grovt uppskattat, kanske mer, kanske något mindre.. Soppan kostar ca 40-45kr/l.
    Kör på nitrometan bladat med metanol och 5% olja, i en Honda MT5.
    Citat Ursprungligen postat av Isaxon Visa inlägg
    Stuntar med en neos. Med org 50cc/rör, 19mm. Drar runt 0,5-0,6L/mil. Dock beror det ju på hur man kör. Om man tex står o varvar när står vid rödljus istället för att låta den stå på tomgången
    Inte bra att stå o varva me scooter, bränner variatorn om jag nt har fel nu.
    kul att du säger det, då har jag en fråga till dig. som jag anser som ett stort problem. när jag tankar min drac full(5 liter) så kommer jag högst 2 mil på det, alltså 2,5 l milen, ibland hinner jag inte ens så långt, så ungefär 2,5-3 l. Tycker det är galet mycket!
    setup:
    cylinder: hebo manston replica portad av ATR
    block: matchportat
    vev: stage6 hpc
    koppling: metrakit prorace
    förgasare: dellorto black 21mm, 110 munstycke
    sportluft filter.
    detta är galet mycket och jag förstår inte hur den kan dra så mycket, jag har kollat tanken och den läcker ingenting. Jag fyllde den fullt och lät tanken vara av moppen en hel natt och det var fortfarande lika mycket dagen efter, alltså drar den väldigt mycket bensin.
    Citat Ursprungligen postat av dennis1 Visa inlägg
    nej det gör man väl inte, dock sliter det på remmen
    edit: förlåt för dubbel!
    Shöwteks avatar
    Man bränner kopplingsbackarna..
    Okej, ganska mycket men du har ju stor fögge också
    Okej, låter helt okej med soppan
    Jag lyckas få min 80cc moppe med 21mm att dra c:a 0,7L milen.
    Najs, inte faligt det ;D
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Gilera Stalker med 70cc, 16mm fögge och original rör. dricker som en jävla v8... en tank håller 3-12 timmar, beroende på om jag kör stunt eller "landsväg" inte räknat ut vad det blir per mil.. ska göra det nästa gång jag tankar!
    Apr 2011
    tagaf
    Min aerox drar cirka 11 liter/milen när jag har min jet motor på ryggen!
    Jag har alltid lyckats få mina mopeder att dra över litern per mil. Antingen suger jag på att ställa in (dock har de flesta gått väldigt bra) eller så gillar mina mopeder olja samt bensin.
    Aerox - Midrace. Kom ungefär 5 mil på 6 liter.
    Drd - Midrace. Samma som Aeroxen. Tankade hela tiden.
    Senda - Urpluggad. Tankar 8 liter varje gång och kommer drygt 7-8 mil.
    Atlantis - Effektrör. 8 liter kom jag max 10 mil när jag snålkörde. Oftast mycket mindre.
    Citat Ursprungligen postat av Philip Visa inlägg
    Urpluggad som drar lika mycket som en midrace
  24. #24
  25. #25
    Knas är det Men kör på större munstycke på sendan med urpluggat än vad jag gjorde på drdn med midrace
    Precis lika här, HKn med Thrower, och Dracen med TK, dom drog lika mkt som Dracen gör nu, eller nästan iaf, man kan ju tänka på att jag har dubbelt så stor fögg nu som förr..
    Knas äre
  26. #26
  27. #27
    inte den blekaste, tror då att jag kan komma ca 10mil som max på fulltank, ganska så perfekt munstycke atm
  28. #28
    Citat Ursprungligen postat av Gbgräddglass Visa inlägg
    med vad?
    Har för mig jag kom lite över 10 mil med min upper sport aerox vid fulltank, 70cc,19mm osv..
    Men därimot S6R 70, 24mm osv.. så drog den ca minst 1,5 liter milen.
    wtf jag kommer knappt 10 mil med min org Jog R :S
  29. #29
    Min dricker nog runt 0.8-1liter milen
    Dr.evo 70cc, Yasuni C16, 21mm, sportluft, Doppler membran m.m
  30. #30
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Hypern drar väl någon dunk milen
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
