    mar 2011
    Sigtuna
    Yamaha DT50MX FRAMLYSE
    Tjenare, jag har en Yamaha DT50 från 91, för ca 3 veckor sedan började framlyset glappa, dvs det fungerade ibland, och ibland inte. Det samma hände med lampan som lyser upp hastighetsmätaren, och neutrallyset. Och nu, för ca. 1 vecka sedan, så har framlyset och lyset under hastighetsmätaren slutat fungera helt. Neutrallyset fungerar dock. Tutan har alldrig fungerat förut, men nu så har den börjat fungera ibland, men just nu fungerar den av och till. Jag har pillat litte på sladdarna, och kontrollerat att de sitter i, och jag har kontrollerat och öppnat upp reglaget på höger sida om styret där man kan slå på och av lyset, så att det inte är glapp i det. Baklyset fungerar som alltid.
    Vad ska jag göra? Det kan ju vara fel vart som helst bland sladdarna? Ska man gå igenom hela elsystemet?
    TACK!
    jul 2011
    fliseryd
    har du kollat om lamporna är trasiga ?
    Går det inte med våld, går de med mer!
    Fredde1337s avatar
    maj 2011
    gävle
    kolla så inte likriktaren har pajat då pangar den lampor
