Ämne: Dagens Fail!
  1. #9811
    Håll med värmepistol över "springan", sen drar du lite om det inte släpper av det
    får prova det, tack
  2. #9812
  3. #9813
    Skulle lufta bakbromssystemet idag. Gick inte som jag tänkte... När man trycker in bromshandtaget så händer ingenting, ibland så fastnar den liiite men släpper direkt vid minsta tryck på handtaget och ingen olja rinner ut genom luftningsventilen. Och ja, jag har öppnat ventilen
    Någon som kanske kan någon bättre teknik? Jag hällde i olja i behållaren, sedan tryckt jag in handtaget(som inte tar ett piss) och släppte på ventilen som jag satt en genomskinlig slang på ner till en burk. Och inget händer..
  4. #9814
    Citat Ursprungligen postat av Kaffebröö Visa inlägg
    Om do är själv, prova att trä en slang från luftnippan till en burk med bromsvätska i (så slangen är under ytan) Öpna nippan och bara pumpa på, fyll på vätska i behållaren vartefter. Det har fungerat för mig flera gånger med bilen när jag varit ensam. Pröva!
  5. #9815
    Citat Ursprungligen postat av Fin saab Visa inlägg
    ska testas!
  6. #9816
  7. #9817
    Jaegarns avatar
    Jan 2011
    Sala
    Oj, förresten.. Jag vann med ännu mer precis tror jag.
    Hahaha! Nattligg asså?
    Dagens fail, eller ja, gårdagens fail lär ju vara att man fick en sjujävla snefylla.. Hatar när man bara får en grogg i handen utan att veta hur mycket/vad som är i den..
    Och även att rkan inte kunde hänga på dit..
  8. #9818
  9. #9819
    Jaegarns avatar
    Jan 2011
    Sala
    riktiga män festar utan kläder och slåss gärna med den största muppen på festen
    Sant!
  10. #9820
    du pumpar tills du får upp tryck. fyller på när de blir lågt. men inte så lågt att den suger in luft.
    sen när du har fått upp tryck så håller du in så mkt du kan och öppnar vevtilen i 1 sec. håll fortfarande in handtaget. då drar du åt ventilen med handkraft ( 1kg ungefär)
    sen upprepar du denna procedur tills bromsen är hård (den ska fjädra så lite som möjligt)
    mvh Lennart
    Tack, men problemet är ju att det inte går att pumpa, när man trycker in handtaget så händer ingenting men ibland så fastnar bromshandtaget, men om man fortsätter att trycka så lossnar den bara igen och ingen olja flödar. ventilen är öppen också.
  11. #9821
  12. #9822
    Det och morgon..
  13. #9823
    Jul 2010
    Uppsala.
    Haha, djäfla moped. Gasvajer och fjäder till kopplingsarm gick sönder för någon månad sedan och eftersom gasvajer till min DT är (var, de har nu börjat ta in sådana till Sverige) svår att få tag på blev den ståendes. Nu har jag lagat skiten men den vägrar starta hur mycket jag än försöker springstarta den, man börjar bli lite sugen på att åka nu när snön börjar smälta!
    Citat Ursprungligen postat av DTrejsarn Visa inlägg
    Råkade såga lite i cylindern, men detta gör ingen större skillnad eller?
  14. #9824
    Knäckt skjutspinne! check!
  15. #9825
    hences avatar
    Unter meine schteen
    Matlab e-e-e-e-e-e-e-e
  16. #9826
    Bland de sämsta nätterna för mig...
    Somnade inte förrän typ 3 och har vaknat till och från och skulle upp 7
    Inte kul me skola :/
  17. #9827
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Väntade mig en svårstartad moped imorse då det var 7- men
    lyckades bryta av nyckeln i kättinglåset istället så moppen står där den står..
    Aja , missat någon lektion men polaren hämtar mig iaf
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
  18. #9828
    tyckte du såg lite tysk ut.
  19. #9829
  20. #9830
    Kommenterat på ett youtube klipp:
    @FreddeHBY vadå crossmoppar är till för höga varv? beror helt på om man har 4-takt elr 2-takt och vad man har för rör?
    @d4ms7u Detta är en 2-takt dom är till för att varva i höga varv! Det är därför dom är bra på crossbanor (2-taktare) den blir lite mer rappare i höga varv. Och det beror inte på vad man har för rör, det är veven.
  21. #9831
    Äh, varannan natt här!
    Sover jag så lite så blir jag sjuk direkt :/
  22. #9832
    Dagen fail . hatar folk som har ett förhållande på facebook och gör slut och efter en timme igen är dom ihop och håller på så minst 1 gång i månaden :@
  23. #9833
    Citat Ursprungligen postat av kingkong Visa inlägg
    Slå på dom!
    Hitler och hans vänner vol.2
  24. #9834
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Slå på dom!
    Bunta ihop å slå ihjäl dom!
  25. #9835
    Slå på dom!
    +1
  26. #9836
    +1
    Eller så raderar du som som vän ba?
  27. #9837
    linköping
    Eller bara döljer om dom byter civilstatus ?
  28. #9838
    Jao det funkar ju också
  29. #9839
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Gårdagens failar
    Fail Nr.1
    Jävla skitrör
    Namn:  423883_1923098974619_1756463642_940874_38473009_n.jpg
Visningar: 762
Storlek:  70,1 KB
    Fail Nr.2
    Lånade polarens Neos för vi skulle köra lite moppe och ingen av mina 3 funkar atm. Åker max 500 meter och då börjar moppen hosta och jävlas och då kommer han på att han inte har nån soppa i moppen och han kan inte tanka den så han fick åka hem och hämta ett rep så att vi kunde bogsera hem neosen.
    Det värsta är att allt hände med max 10 min mellanrum
  30. #9840
    http://www.youtube.com/watch?v=SXHj8...eature=related
    hah parmakit 110 med orginal rör
    edit: och att ljudet är från nån sporthojj
