Ämne: förgasaren flödar över
2011-05-24, 21:27 #1
Tjena! nu e det så att jag fått igång min moppe efter en hård vinter i garaget
nu te problemet... när jag fick igång moppen igår så ställde vi in förgasarn och den gick prima... toppa typ 75 lr något.. vilket jag tycker e ovanligt för min setup (ZX rör med bytta vikter) vet ju dock inte exakta hastigheten men den gick som ett skott iaf
så idag så skulle jag ju självklart ta skiten te skolan, och på vägen dit märker jag att den nästan dör när man inte gasar men tänker att den säkert e kall... så kommer fram te skolan och låser, och börjar vandra in te skolan när jag märker ett nytt bensinspår som leder te min moppe.. gick och kolla och såg en liten pöl under moppen och tänkte jag tar det när jag kommer hem.
väl hemma så plocka jag av förgasarn och gjorde rent, allt såg fint ut, satte på föggen och den gick som ett skott igen.
glad e jag när jag ställer den 3 timmar senare i garaget, går hem och äter och chillar lite, går tbx och den läcker igen, asså den läcker inte när den bara står utan när man har igång den och gasar typ, tar av föggen och gör samma sak igen, startar den går fint i 1-2 sek sen dör den ba.. kollar föggen rinner inget tänkte aaa fan va gött
så kicka jag igen och den börja läcka
gör rent föggen igen och sätter på den,
läcker fortfarande
Jag har en dellerto 12 mm förgasare
dock utan choke inkopplat ... kan detta spela roll? för den gick ju asfint innan den börja läcka och läckan kommer och går
2011-05-24, 22:25 #2
Vart exakt läcker det? Överflödningshålet? Eller bara runt flottörkoppen?
Är det överflödningshålet så sitter förmodligen flottörnålen fel. Är det runt flottörkoppen är förmodligen packningen dålig.
2011-05-24, 22:39 #3
2011-05-24, 22:43 #4
Det är inge fel på munstycken, dom har ingen påverkan om det skulle flöda över eller inte.
Kolla upp noggrannare med flottörnålen om den tätar som den ska. Du kan prova genom att blåsa där bensinslangen ansluts till förgasaren och sen trycka in nålen i sitt säte. Det ska bli tvärstopp.
2011-05-24, 22:54 #5
