2011-05-24, 21:48 #1
Går inte att få i växel (derbi) PROBLEM LÖST TA BORT TRÅD!
Idag skruvade jag lite på min moppe. Drog på framdrevet och la i växel för att kunna dra åt det lite hårdare. Sen lägger jag i friläge igen, plötsligt går det inte att få in någon växel. Det klickar till lite ner petar nedåt och när jag drar den uppåt så är det som en "tom" rörelse. Växelföraren går att dra ut och in lite granna, alltså typ 1 cm, vet inte om det ska vara så eller inte. Sen har jag inte kedjan på men det ska väl inte ha någon betydelse eftersom jag fick i växel precis innan problemet bara uppstod. Svara gärna så snabbt som möjligt.
//EngertSenast redigerat av engert den 2011-05-24 klockan 22:33.
2011-05-24, 21:51 #2
Sätt på kedjan o rulla moppen lite så ska växlarna gå i, måste snurra lite lite för att de ska gå o växla funkar ju o snurra för hand också
2011-05-24, 21:52 #3
Snurrat på drevet samtidigt som du växlar?
2011-05-24, 21:52 #4
2011-05-24, 21:54 #5
2011-05-24, 22:16 #6
2011-05-24, 22:33 #7
Gick ut och testade med kedjan på och det funkade. Kanske lite p12-misstag av mig men ja som ni märkte vart jag nojig hehe
