2011-05-25, 18:05 #1Medlem
- May 2011
- Kungsbacka
Keeway f-act, variator ring.. Hjälp!
Total nybörjare till mopeder och styling/trimning allt det där men iallafall har haft min lilla Keeway F-Act 2010 modell ett par månader nu och känner att det vore ganska skönt att få bort v-ringen och sätta på ett effektrör för att få lite mer kraft i den.
Men problemet är att jag har absolut ingen aning hur jag ska få bort v-ringen (eller vad det nu är som "stryper" mopeden). Så är det någon som vet någon BILD guide på det eller kan förklara bättre för mig på MSN eller nåt?
Och som en liten extra fråga, är det någon som har något bra tips på ett bra effektrör som passar bra med moppen? Kan tänka mig inom pris 1000-2000 kr (tror det är ungefår så mkt ett bra rör kostar?).
Tack!
2011-05-25, 22:47 #2Medlem
- härnösand
Du har köpt fel moppe om du ska trimma mycket.
Det är en "vanlig" variatorring som du kan ta bort (ganska liten ring som sitter vid remmen, sidan mot framhjulet om man säger så.)
Och en gjuten "variatorring", om du ska få bort den måste du köpa en ny variator :/
2011-05-25, 22:59 #3
2011-05-26, 13:26 #4Medlem
- härnösand
2011-07-04, 11:24 #5Medlem
- Apr 2011
- Lessebo
TA INTE BORT VRINGEN VAD DU ÄN GÖR!!!!!!!!!!!!
min keeway -act 08 gick i 30 efter dragen vring plus att packningen mellan fläkten och remmen smälte av värmen som blev, den blev helt överhettad o cp
mitt råd ta inte bort den, det ger BARA problem!
2011-07-04, 11:36 #6§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
