2011-05-25, 22:55 #1Medlem
- Oct 2010
- Skåne
Bruksköra denna cylinder?
Tjena
Är ganska ny inom scooter då jag mest hållt på med "cross"mopeder innan så är lite nyfiken av mig.
Har en aerox som de sitter 17.5mm förgasare på, Leovince ZX, Polini speed control multivariator, Motorforce Racing vev, c4 ramlager, Malossi fly clutch, stage 6 medium tryckfjäder o lite annat smått.
Undrar då om jag kan bruksköra denna cylindern: http://www.twostroke.se/product.asp?product=13185
Skulle de funkat om jag slänger i ostrypt insug, stage 6 vforce 3 membran och en ny bättre drivrem? Och håller den veven för den cylindern? kommer köra med leovincet till en början iaf.
Tacksam för svar
2011-05-25, 22:57 #2Medlem
- Huddinge
Då ditt rör är lågvarvigt kommer du inte få ut den effekten du söker ur den cylindern satsa på nytt rör om du ska köra en sån cylinder annars kan du köpa nån sport 70cc det kommer gå lika bra.
2011-05-25, 22:59 #3Medlem
- Oct 2010
- Skåne
Kör på 70cc polini sport men är van vid mkt mer effekt så jag tycker den är för klen. Men om ja skaffar ett t.ex yasuni c16. Då kommer den ju gå men håller veven för de?
2011-05-25, 23:04 #4Medlem
- Huddinge
Står att den rekommenderar en 12mm vev, vet dock inte vad du har för storlek på din. Och yasuni c16 passar bra till den.
2011-05-25, 23:07 #5Medlem
- Oct 2010
- Skåne
Min är 10mm. Men den levereras ju t.o.m med 10mm kolvbult så de BÖR ju hålla men vågar man ta chansen? Vad varvar en en sådan cylinder på en scooter? Är somsagt inte så insatt i scooter med de ligger väl runt 12k rpm i fart?
2011-05-26, 11:44 #6Medlem
- Oct 2010
- Skåne
Upskattar svar på Förra frågan och har även en ny fråga
Eftersom min vev är 10mm, kan man inte byta ut nållagert till ett "mindre" så man får i en 12mm kolvbult? För jag har fått för mig att de ska gå? Någon som vet? Ni för gärna svara på föregående fråga också
2011-05-26, 15:05 #7Medlem
- Halland
2011-05-26, 15:53 #8
visst kommer det gå lite värre än en sport, det kommer det. dock har du lågvarvigt rör så du kommer nog inte köra sönder veven på en gång. Jag själv brukskör med en high-end cylinder, den är väldigt högvarvig och det går bra. dock crossmoppe då. hoppas det hjälpte dig lite
2011-05-26, 17:49 #9Medlem
- Oct 2010
- Skåne
2011-05-26, 18:04 #10
ProRace ska lira riktigt bra med den cylindern har jag hört
Annars funkar ju C16/C20 också
2011-05-26, 18:13 #11
2011-05-26, 19:02 #12
2011-05-26, 21:36 #13Medlem
- Oct 2010
- Skåne
2011-05-26, 21:42 #14
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ha-Information
läs denna tråd, informationen, frågor och svar
Prorace II, Yasuni C21, R1400 funkar fint till den cylindern.
Då rekommenderar jag även större förgasare så som 21 - 24mm. Veven och lagrerna bör hålla för detta, men har du lust så byt till ngt värre
ska du köra på det du gör just nu och sen sätta på den cylindern så kommer det funka utmärkt.
2011-05-26, 21:47 #15Medlem
- Oct 2010
- Skåne
2011-05-26, 23:10 #16
