Ämne: Olja in veven?
2011-05-26, 15:24 #1Medlem
- Halland
Olja in veven?
Jag har satt på min nya vev och jag undrar om jag ska hälla i olja i vevhuset och sen snurra på veven så att den smörjs in innan jag sätter på cylinder och sånt?
Hur mycket olja och hur ska jag göra det i så fall?
2011-05-26, 15:27 #2
Det skadar inte att ha ner några droppar olja i kanalerna till ramlagren, på vevstakslagret och kolvbultslagret.
2011-05-26, 15:29 #3
häll i tills det rinner över
nää men häll i tills du tror att det räcker. den kan bli svår startad om du häller i för mycket
2011-05-26, 15:54 #4
det är inte nödvändigt, men visst det kan du ju göra. häll bara i några droppar och dra runt veven. jag själv gjorde inte det och jag har kört ca 50 mil med min stage6 hpc vev
2011-05-26, 16:20 #5Medlem
- Halland
Okej, men förstod inte riktigt hur jag ska hälla ner, för om jag bara häller rätt in så lägger ju sig allt i botten
ska jag lägga motorn på sidan och sen hälla i lite?
2011-05-26, 19:07 #6
2011-05-26, 21:33 #7Medlem
- Halland
Har oljat in veven nu och satt på cylindern, men jag upptäckte att tändstiftet gänga var lång och toppens gänga var kort. Så jag gjorde en liten fuling och satte brickor mellan tändstift och topp så att det blev rätt längd. Jag undrar om jag kan ha det så här provisoriskt medan jag bara provstartar den?
2011-05-26, 21:39 #8
köp ett kortgängat tändstift mannen !
2011-05-26, 21:44 #9
2011-05-26, 22:02 #10Medlem
- Halland
Jag ska köpa ett nytt, men hinner inte innan helgen
men då startar jag den i alla fall som det är nu
2011-05-27, 17:43 #11
Jag häller alltid i en skvätt olja i vevhuset vid nymontering och drar runt några varv. Skitsamma om det lägger sig på botten. Sotar bara lite vid första starten.
