2011-09-10, 21:55 #1
hjälp med förgasare problem. kunniga hjälp!
tjo!
jag bytte munstycke för jag hade 102 först då körde jag med sportluft. och sen bytte jag till 85 med en trasa som ''luftfilter'' då blöddrade den på låga varv som den även gjorde med 102 munstyck. och nu satte jag på sportluftet med 92 munstycke och då blöddrar den inte men gasar man och sen släpper gasen ett tag så blir den typ seg när man ska gasa igen, som att den får för mycket eller för lite luft eller bensin. vad kan problemet va?
setup: MK underliggande sp, sportluft. drevning:12/52
2011-09-11, 09:51 #2
för mycket luft, upp i storlek på munstycket tills den börjar pluddra sen tillbaka en storlek så blir det nog perfa!
2011-09-11, 10:00 #3
När jag körde me mk sp och sportluftfilter på min am6 motor så hade jag 110 imunstycke
