2012-08-22, 22:00 #1
yamaha aerox vikter och toppfart
min kompis har en yamaha aerox wgp 2012:a och han ska trimma den så att den gör typ 70 med grymt acc vad ska han ha för vikter och sånt?
Senast redigerat av Törnan den 2012-08-22 klockan 22:19.
2012-08-22, 23:01 #2
- Mar 2012
- Luleå
Grymt axx kommer han inte få.
Men en setup som te.x
Effektrör, doppler s3r eller stage6 pro replica
Munstycke 10-15 storlekar högre
Vikter är 5,5org om jag minns rätt, så säg på ett ungefär mellan 4,0,4,4
Kopplingsfjädrar, Gula vet jag funkar bra med aerox så testa dem.
Han kommer ha ett hyffsat bra axx för en klen setup och toppfart ca 75-80 om den går bra.
2012-08-22, 23:12 #3
2012-08-23, 08:08 #4
men om han byter till andra fjädrar och byter vikter hur bra går den då?
och vad är det för storlek på en aerox 2012a original vikter?
för han köpte några vikter som var försmå storlek 15 x 12 och dom funkade inte
2012-08-23, 09:15 #5
- Jan 2012
- Borås
Det ska vara 15x12 det är det iallafall på andra aerox modeller.
Vikter och fjädrar till org rör och annat kommer knappt göra någon skillnad, den kommer att varva en massa med lätta vikter så han måste dra v ringen också för att få remmen att åka hela vägen upp på viktskål och fläkthjul.
2012-08-23, 09:37 #6
Snälla hur svårt kan det vara att mäta vikterna som är i nu...? Mät så vet du mer än någon annan här på forumet vad du har!
Gör som Luleå sa, Skaffa typ Pro Replica, 4,5 vikter och såklart ett sportluft på det.Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-08-23, 15:20 #7
2012-08-23, 15:23 #8
Självklart så ska v-ringen dras, men det tillhör inte ens setupen. Det är en strypning som ska tas bort
2012-08-23, 17:21 #9
ja men vikter och fjädrar och v-ringen ska fixas men vad ska han ha för vikter om han vill ha bra acc och typ 65-70 toppfart?
2012-08-23, 17:37 #10
2012-08-23, 22:36 #11
- Jan 2012
- Borås
Det är väldigt svårt att få bra acc utan effekt rör. Sen är det upp t en själv att bedömma vad som är bra eller inte.
2012-08-24, 11:57 #12
2012-08-26, 20:13 #13
2012-08-26, 21:46 #14
Såklart?
Sjukt onödigt enligt mig. Bara låter o drar extra soppa på så klen motor.
Skaffa effektrör, vikter 3.7g - 4.3g samt större munstycke ca 7 - 12 strl samt något hårdare kopplingsfjädrar.
Bättre o enklare än så blir det inte. medan du har bort variatorn rycker du bort ringen med givetvis.
2012-08-26, 21:54 #15
2012-08-26, 22:28 #16
- Jan 2012
- Borås
frågan är vad som blir billigast? Han kanske inte har lust att tankta oftare än nödvändigt? Sen kan man köpa en styling burk med neon, det är oxå snyggt?
2012-08-27, 00:03 #17
- Mar 2012
- Luleå
