2012-02-21, 23:49 #511
2012-02-22, 21:08 #512Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
Anderssons bilservice,
http://ljudbutiken.nu/
2012-02-23, 13:13 #513
På volvo 940 original sitter det färdiga uttag för högtalare. På vissa modeller sitter en 3" + en skrikare men har tagit isär och de ska inte vara några problem att trycka dit en 3,5".
Sedan vet jag inte vilka krav det är på 3,5". Kanske skulle vara rekommenderat att förstärka originalbrädan och göra den lite styvare?
2012-02-24, 19:25 #514
- Apr 2008
- Nära havet
Kan varmt rekommendera denna stereon http://www.elgiganten.se/product/lju...eo-cdx-gt252mp
Har den själv i bilen och spelar riktigt bra. Har allt man behöver i princip, om man inte är ute efter usb och sd uttag.
Den kostar förövrigt över dubbelt så mycket på brc. http://www.brc.se/bilstereo/sony-cdx-gt252mp-bilstereo/
Kopplade förövrigt in baslådan idag och ena steget som är på 900w.
Blir att bygga golvet i mdf och skruva fast lådan i. Ska även fästa 2st handtag så man enkelt kan lyfta ur golvet och lådan om man vill komma åt reservhjulet tex.'' philip - säger: är helt sjukt, tror jag spräckte förhuden innan''
2012-02-26, 15:53 #515Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
2012-02-29, 21:30 #516
Är denna baslådan något att ha?
http://www.blocket.se/jonkoping/Basl....htm?ca=17&w=1
2012-02-29, 21:39 #517
2012-02-29, 21:41 #518
2012-02-29, 21:46 #519
2012-02-29, 22:04 #520
2012-03-01, 13:14 #521
2012-03-01, 21:36 #522Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
2012-03-02, 02:01 #523
Detta levererar kan jag ju lugnt säga.
Baksidan är ett skyhögt pris, men fuck me vad det spelar! Inte för inte Mosconi vinner priser!
Här har du spec: http://www.mosconi.org/as200.4.html
Samt en recension: http://www.pasmag.com/car-audio/test-reports/1345-mosconi-as-2004-amplifier-review?q=mosconi
Samt en bänkkörning:
210 Watt (160 Watt @12V6) x 4, 87.9 A (η = 66.3 %) @ 4 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
326 Watt (252 Watt @12V6) x 4 151.2 A (η = 60.0 %) @ 2 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
652 Watt (504 Watt @12V6) x 2 151.2 A (η = 60.0 %) @ 4 Ohm / BTL mode / 1% THD / 1KHz
2012-03-02, 10:05 #524
- Lockryd
Hejhej
Köpte ett Mutant XXXL 5-kanalsteg av en polare, va inte nytt men obetydligt använt. Funkade skitbra o spelade riktigt bra! Men en kväll när jag skulle köra så missade jag ett gupp(asfaltsgubbe som missat en kant) så bilen hoppade rätt bra(lyfte bak) och baslåda och slutsteg som va skruvad på lådan lyfte och dunkade ner igen i bagaget... Då slutade högtalarna i hatthyllan funka, spelade man riktigt högt kunde dom spela vissa toner. Har inte haft tid att kolla mer på det pga jobb och en resa men en polare som skulle låna sa att det bara skrapade ur högtalarna.
Basen funkar som den ska.
Är det möjligt att utgångarna gick sönder när jag hoppade med bilen? Allt var ordentligt fastskruvat, kablar, högtalare och det fanns inget annat i bagaget... Hur stöttåliga är slutsteg?
Finns det företag som felsöker och lagar slutsteg? Tänkte försöka laga Mutant steget själv men har ett annat MDS steg som är dyrare som jag tänkte lämna in, det funkar men "protektion" lampan lyser nån sekund efter att det startat.
2012-03-02, 15:38 #525
Tjena !
Mycket möjligt att nåt i steget fick sig på käften när de hoppa till, vanligt vis så brukar steg vara ganska ''kompakta'' satt dom brukar klara endel smällar kan faktiskt vara så enkelt att en säkring eller liknande kanske släppte, haru kollat dom ?
Sen vidare till högtalarna, haru kollat hur högtalar spolarna ser ut satt de inte är där nått har släppt, har varit med om att den lixom har släppt ifrån fästningen på högtalarn och då brukar de brusa, spraka å låta fanLjudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
2012-03-02, 15:39 #526Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
2012-03-02, 19:24 #527
- Apr 2008
- Nära havet
Dunkade lite innan, töntigt att man bara hör ungefär en hundradel på videos än vad man gör i verkligheten, menmen!
Spelar på en fjärdedels volym och basen är bara halvt uppvriden. Slår lock för öronen iaf.'' philip - säger: är helt sjukt, tror jag spräckte förhuden innan''
2012-03-02, 19:27 #528
2012-03-02, 19:40 #529
- Apr 2008
- Nära havet
2012-03-03, 19:21 #530
Tänkte gå ett steg längre i mitt ljud då jag ändå kör allt genom processor och har delar liggandes.
Kommer dela högtalarna aktivt och låta diskanterna få ett eget slutsteg, så midbasarna får gå på ett eget steg. Allt för att kunna kalibrera ljudet så effektivt som möjligt.
2012-03-03, 22:19 #531
Vad är ett ljudbygge utan snygg installation?
Några bilder ifrån mitt som inte är 100% klart än. På bilderna ligger ALLT löst och enbart provisoriskt dvs inget fastskruvat därför är slutstegen snea.. Lexan skivan är även väldigt skitig/dammig.
Vart jävligt smutt också att när man slår igen luckan bröts strömmen till led-listerna automatiskt via en brytare! =)"When we put a turbine in an airplane, we turned it into a jet. When we put one in a car, we turned it into a Saab."
2012-03-13, 01:50 #532
2012-03-14, 12:47 #533
Hojj!
Hittade en kalkylator på en sida, där man kan räkna ut kabelarean. Tänkte dra kablar till slutsteget i bmwn så småningom.
Batterispänning; 14.4v
Effekt; 1200W
ström; 100A
Kabellängd; 1.5m
Fick fram att 16mm² ska räcka, kan de stämma?Tycker de låter lite underdimensionerat, men å andra sidan är de inte så lång kabel.Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-03-14, 19:49 #534
Tycker oxå de låter lite tanigt, men om vi säger så här de kanske funkar till din dagliga setup men om ett halvår ett år kanske du vill byta upp dig och då måste du köpa nya kablar igen. Och kabel är inte speciellt billigt om man ska ha riktigt kvalitets kabel. Satt kör typ 35mm2 så är du hyffsat garanterad att de funkar till nästa setup oxå
2012-03-14, 19:52 #535
hellre för grov kabel än för klen! ju grövre kabel desto högre temp klarar den med ju somsagt. när du verkligen frestar ett starkt steg går det så mkt ström i kablarna att domb lir varma ju somsagt.
jag kör 3 batterier, med 25mm2 från batteriet till en plusplint där jag har 50mm2 till steget.Kikar in ibland o kollar läget!
2012-03-14, 20:14 #536Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-03-14, 21:50 #537Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
2012-03-22, 17:12 #538
Okunnig inom allt som heter billjud och vänder mig därför till er.. är denna Mutant högtalare bra eller skit?"When we put a turbine in an airplane, we turned it into a jet. When we put one in a car, we turned it into a Saab."
2012-03-22, 21:11 #539
Vet inte speciellt mycket om mutant och deras kvalite, men tror den kan spela hyffsat, ett bra tecken är att den har ventilerad spole. Visst detta avgör inte om den spelar bra eller inte men du förstår nog vad jag menar. Prov lyssna dom så får du ställa dig frågan. '' Är de det här ljudet jag vill ha ifrån en högtalare ?''Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
2012-03-27, 18:30 #540
Hur kan man på enklaste sätt få ut RCA i en bil med Bose originalsystem, handlar om en -03 mercedes w203 med 'audio 30 huvudenhet, becker' Det borde vara fiberkablar hit och dit så vet inte var man kan fiffla på. Kanske man borde koppla in en hög/lågnivå 'adapter' men var?
Jag vill förbättra ljudet lite med 2st cervin wega vmax 124 basar i sluten låda + något slutsteg.
