2010-08-18, 14:13 #121
Exxe, vad tror du om en ljudprocessor?
Tydligen ska det vara den magiska kombinationen till min Alpine 9886 HU. Ser rätt intressant ut, kostar 2500 kr cirka här hemma.
http://www.alpine-usa.com/product/view/pxa-h100
2010-08-18, 14:24 #122
Inte riktigt mitt område, men har själv läst och hört att en grym ljudprocessor till 9886'an är det ultimata SQ-spelaren.
Verkar prisvänligt och vettigt!
2010-08-18, 14:36 #123
Om vi säger så här:
1. Köpa ny HU och försöka hamna på samma nivå jämfört med...
2. ...köpa en processor som kostar som en normal HU och sedan fortsätta leka med Alpine.
Var sugen på att köpa Pioneer men efter att ha läst igenom om processorn så verkar det sett till kostnaden vara en vettig uppdatering.
2010-08-18, 14:38 #124
2010-08-18, 15:19 #125
Vart sugen på det 4kanaliga, men tänkte går de driva 4 st 12or på det då? eller blir de för klent?
vet dock inte vad för 12or farsan hade liggande. Det blir ju lite billigare än att köpa 2st mono steg.
Bara slog mig. Blir de ingen markant skillnad så är det nästan värt att slå till på 4kanaliga.Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-08-18, 15:22 #126
2010-08-18, 15:36 #127
OKej okej, som sagt är ny inom detta område. Men man måste ju lära sig någon stans?
Vi får se hur på den fronten, Sitter ju 2st "open air" basar i nu som jag fick med. Får se om jag byter ut dom och bygger något annat eller om jag bara slänger i gas lådan och låter dom sitta kvar och se glad utKika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-08-18, 17:10 #128
- w
jag har ju dubbla sånna här http://www.conrad.se/?article=371882 i en fabriksbyggd baslåda. men där står det max belastning 250w RMS? vad för steg ska jag skaffa då som är bra o billigt? http://www.blekingebilradio.se/produ...ategory_id=181 går ju inte isåfall som jag hade tänkt
2010-08-18, 18:11 #129
- Aug 2010
- f-city
Hej kan ni säga bästa HU för runt 2000kr? jag gillar alpine stereos.
sen kan ni säga bästa bas "paketet" jag funderar på 2stycken dd 510 eller vad dom heter är dom billigaste dd basarna. sen det dära zarchy steget som kostade runt 2500kr som ExXe rekomenderade.
blir det paketet bra eller kan ni säga nått bättre?
2010-08-18, 23:02 #130
Någon som har erfarenhet av dessa??
JL AUDIO 10W0v2-4
bra/ dåliga? vid månads skiftet kommer jag isf att köpa 2st som ja ska driva med ett ground zero 650 wrms monoblock steg
2010-08-19, 00:36 #131
- Täby
Fysatan vad bra det spelar i bilen nu då!
Byggde låda med 22mm spånskiva, som jag limmade och skruvade ihop med 5 cm mellanrum. Silikon på insidan i alla skarvar samt att jag målade insidan för så ingen luft kan trängas igenom (överkurs!)
Fyllde i princip hela med dämpull, 13 gram/liter.
Självklart silikon runt terminalen med
Klart!
Nu när jag vet att den spelar bra så ska jag bara måla utsidan och sätta filt runt
Nu blinkar det som fan i bilen däremot..
2010-08-19, 09:24 #132
FAn måste bygga lådor åt mina tolvor... Men är så jävla lat
Hade du nåt program när du räknade ut lådan?
2010-08-19, 09:35 #133
Du Olle, du ska få se på överkurs när jag tar fram rubbingen till min slotport sen när jag bygger låda. Den skall fan blänka mer än bilen!
2010-08-19, 09:36 #134
Då får det bli så.
Behövs inte så många basar för att låta högt. Kolla Oloofs inlägg, det där spelar helt sinnes!
Ni anar inte hur högt det faktiskt låter, blev själv förvånad över att EN utav mina JL-basar med monosteget kunde lira så sjukt högt i sluten låda. Måste upplevas, taket sviktar!
Nej, JL är såpass generösa att de ger ut exakta mått till deras lådor. Bara att såga och bygga direkt.
2010-08-19, 09:40 #135
Men vafan
Aja, får söka runt, hade ett bra program förut men de var på min gamla dator.. Basarna har dammat för länge i garaget nu!
2010-08-19, 09:43 #136
2010-08-19, 09:46 #137
2010-08-19, 09:51 #138
2010-08-19, 09:52 #139
Du får betala mer för att få någonting "tillbaka" av att köpa Alpine egentligen. Däremot har DBakuten ett bra erbjudande nu du borde kolla på, prisvärt!
http://dbakuten.se/detail-item_id-318335
Däremot är inte denna Pioneern helt fel sett till din prisklass, erbjuder nästan lite mer tillbaka.
http://www.mds.se/sv/product/4028/Pioneer-DEH4200SD
2010-08-19, 09:54 #140
2010-08-19, 09:58 #141
2010-08-19, 10:10 #142
Han har lånat ena basen samt slutsteg för att testa lite. Var där igår och justerade lite, helvete vad glad man blev när trumhinnan nästan sköts iväg! Saknar mitt ljud, helt klart.
Haha! Blir svårt att få med en exakt återgivning på film. Står man vid baslådan så låter det 1/4-del jämfört med när man sitter i framsätet. Resultatet är dock det som förvånar mig, vad jag minns hade jag samma tryck ur två basar. Eller så hade jag det ännu värre.
Min stackars hörsel har nog försökt förtränga detta.
En kul funktion som jag aldrig testat med JL-steget är att man inte behöver remotekabel. Steget aktiveras genom signalimpuls från lågnivåkablarna.
2010-08-19, 10:19 #143
2010-08-19, 10:29 #144
2010-08-19, 10:31 #145
2010-08-19, 10:32 #146
2010-08-19, 10:48 #147
2010-08-19, 10:49 #148
2010-08-19, 10:54 #149
2010-08-19, 11:58 #150
