Ämne: blinkersproblem
2011-12-10, 18:15 #1
- Nov 2010
- sverige
blinkersproblem
Tjena, jag har ett problem med blinkersarna på min senda sedan jag bytte till nytt blinkersrelä och lysdiodblinkers. Om indikatorlampan är inkopplad lyser båda lamporna samtidigt. Jag har försökt att sätta en diod på sladden till indikatorlampan men då fungerar det bara på ena hållet och indikatorlampan fungerar knappt alls. Jag tror att det har att göra med att det kommer tjuvström genom indikatorlampan och den byter +pol och -pol varje gång man byter håll man blinkar åt.
tack för svar!
/izak3
2011-12-17, 18:35 #2
- Nov 2010
- sverige
2011-12-19, 20:29 #3
2011-12-20, 20:48 #4
- Nov 2010
- sverige
det går ju tjuvström genom jorden på nån vänster men jag fattar inte hur jag ska koppla :/ hittade en vag beskrivning av ett liknande problem på ett motorcykelforum med en lösning jag inte förstod och tråden var från -03 eller något jag tänkte om någon annan har haft samma problem? eller liknande...
