2011-07-27, 03:07 #1
- Jul 2011
- Luleå
Yamaha slider stuntsetup hjälp ? :)
Tjeenare, grejen var då att jag hade tänkt trimma min slider och vill höra eran åsikt om denhär setupen.
Framförallt om den är bra till stunt vilket som är hela meningen med den
Polini corsa 70cc ELLER Stage6 (sport pro) 70cc <--- vilken?
Stage6 pro rör, förslag på bättre?
Dellorto blackracing 19mm förgasare
Dr.Pulley 4.5 g variatorvikter
Hebo power luftfilter
Stage6 orangea kopplingsfjädrar
Tror ni de funkar bra te att stunta? Annars äre ba å säga vad jag ska byta osv spelar ingen roll, har cash
2011-07-27, 03:45 #2
Har en perfekt setup till dig som jag körde med förut!
Stage 6 sport pro
Yazuni Z
21mm D'o (dock kan du ju köra på mindre)
Polini speedkontroll 4G vikter
MHR delta clutch Röda fjädrar
Malossi insug
S6 membran läppar
S6 wingcooler
NGK tändhatt
Malossi Trim cdi
S6 double layer filter
Top performance tändningskil (förtändningen kommer jag ej ihåg)
2011-07-27, 04:08 #3
- Jul 2011
- Luleå
2011-07-27, 09:50 #4
- Apr 2011
- Västerås
2011-07-27, 11:30 #5
2011-07-27, 13:03 #6
- Jul 2011
- Luleå
2011-07-27, 14:11 #7
nej förfan köp inte massor med saker !
jag körde urpluggat.. och det gick hur bra som helst..
rekommenderar:
Urpluggat org rör.
70cc polini sport
17,5mm dellorto
org luftburk!
det var min dröm o ha när jag stuntade slider.
2011-07-27, 16:57 #8
roligare att köra trimmat. lättare att få upp den. dock kan de vara lite krångligare att lära sig men med lite tid så sitter de.
s6 sport pro
s6 pro/replica
21mm
membran av något slag (inte hebo, de är skit)
polini speedcontrol
malossi flyclutch med röda/blåa fjädrar
s6 rem
då bör den gå ganska bra och även ha ett litet gasres om du har tur.Jag är inte rasist,
2011-07-27, 16:59 #9
- Jul 2011
- Luleå
2011-07-27, 17:01 #10
- Jul 2011
- Luleå
2011-07-27, 18:54 #11
Spelar ju ingen roll hur mkt du har trimmat eller org som avgör hur mycket du utvecklas... Det är hur ofta du åker och hur lätt du har för att lära dig.
Sen att ta sig fort till ställen känns ju lite sådar... häldre att man kommer fram än att man krockar när man åker över laglig hastighetMen gör som du vill
Citera för svar... seriöst.
2011-07-27, 22:32 #12
- Jul 2011
- Luleå
Men man har ju mycke bättre förutsättningar för att stunta om du kör trimmat typ du drar upp den lättare och lättare att hålla upp den så kan du göra mer combos när du kör ringar tex? Min åsikt iaf
2011-07-28, 11:02 #13
Ja jag stuntade, körde en Slider, allt köptes på twostroke, Va grymt skönt och va skapligt bensinsnålt för att gå så bra! Gick 105 bakom bil, men eftersom bilar oftast ljuger så skulle jag säga 95km/hm.
Gasres fick jag vid fullgas i starterna, men drog oftast inte fullgas vid starten då jag irriterade mig på gasres.
2011-07-28, 16:32 #14§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-08-01, 15:28 #15
Min slider har just nu kapad blindtarm (samt tagit bort pluggen vid blindtarmen), dragen v-ring samt lättare vikter.
Går riktigt bra, och har kostat mig 100 kr.
Har bra acc och toppar mellan 75 och 85 ( är säkert glädjemätare...)Girl: can you tell me something? Boy: sure.. what? Girl: what's your favourite? thing, all categories? Boy: hmm.. it starts with "s" and ends? with "ex". Girl: Sex is the only thing you think about... Boy: n0000b! it's SKRILLEX!
