2011-07-27, 14:43 #1
- Feb 2011
- GNESTA
min gilera runner kyller inte :(
hej har en gilera runner vatten kyld den funka hur bra som helst tills en dag då den verme nöpp jag byte kolv körde 4 mil tills den nöpp igen och kände på kylarn den va is kall och cyllen va jätte varm och vatten pums remen e hel och så och kylarn har jag provat byt vad kan de va för fel snälla pm mig om svar
2011-07-27, 15:26 #2
- Aug 2010
- Enskede
vatten cirkulationen? titta till vatten pumpen
2011-07-27, 15:39 #3
kolla rå remmen till vattenpumpen är hel. går den remmen av så slutar vattenpumpen och oljepumpen att fungera
edit: läste fel
men du får kolla impellern på vattenpumpen om du tar av L röret på lilla blockhalvan så kan du se impellern genom hålet. för du måste klyva blocket för att byta impellern.Jag är inte rasist,
2011-08-01, 19:48 #4
- Feb 2011
- GNESTA
hehe byter allt rem en hade gått av men första gången de hände va den hel de e nåt skumt med den dära moppen hoppas den funkar sen bara
