Ämne: Stalker!!
2011-10-07, 17:23 #1
Stalker!!
Tjena har en Gilera stalker som jag behöver hjälp med!, vad ska man har för hård het på koppling fjädrarna? vilken färg?
Tacksam för svar!! Mvh fredrik
2011-10-07, 17:35 #2
va har du för övriga grejer?
2011-10-07, 18:12 #3
2011-10-07, 19:38 #4
jag körde på metrakit 15% tryckfjäder och malossis gula,tryckfjädern va lite väl mjuk men kopplingsfjädrarna va helt ok,men för stunt böt jag till original.
Det användes till stage 6 sportpro 70cc,dellorto 21mm,malossi shortneck 21mm, 4,3g vikter och ett metrakit handmade/zx rör.M42B18Power!
2011-10-07, 23:30 #5
boomstick: jag har dragen v-ring,rör,koppling, och vikter! men ändå så går den så jävla segt? kan det vara så att den inte har nåt komp? inte bytt kolv på cirka 1500mil? :$
2011-10-07, 23:32 #6
mina fjädrar är 2cm långa? men olika gård heter på dom? (motoforce)
2011-10-08, 16:32 #7
2011-10-08, 18:33 #8
äh, låste felet idag.. ny kolv blev det sen satt det inte nån topppackning så där hade vi lite av felet sen gjorde jag rent hela förgasarn!!!
2011-10-08, 18:36 #9
oj läste fel.. jag har zx rör vikter vet jag inte min polare gjorde allt..
2011-10-08, 18:56 #10
Ska inte va någon toppackning på original cylindern på gilera/piaggio ac. ja zx rör är ju rör som är allergiska i mot höga varv. så jag tror ca a4.5 eller 5 kanske mer endå grams vikter skulle passa bra. själv om jag vore dig hade jag sålt röret och köpt nå värre typ stage6 pro/yasuni r/c16 och 3.5/4 grams vikter då blir det fart i maskineriet. med original cylinder
2011-10-11, 13:41 #11
jo det ska det vara!
jag har inte ett zx.. kan kolla vad jag har.
2011-10-11, 13:43 #12
2011-10-11, 13:50 #13
- Dec 2010
- Trollhättan
Nu har du dubbelpostat 3 gånger i samma tråd. Ajjabajja!
Sen kan det underlätta om du använder '' svara med citat '' som du hittar längst ner i det högra hörnet på inläggen. Eller om du vill svara på mer än ett inlägg så trycker du på multi-citera knappen som är bredvid.Senast redigerat av linder den 2011-10-11 klockan 13:55.
2011-10-11, 14:03 #14
aha! tack för hjälpen !
har haft det här en vecka bara.. :/
2011-10-11, 14:05 #15
2011-10-11, 14:19 #16
2011-10-11, 15:09 #17
- Dec 2010
- Trollhättan
