    Fredde1337s avatar
    May 2011
    gävle
    Fs1 vev i dt motor
    tjena har letat som en galning men hittar inget. passar fs1 veven i dt motorn?.
    Snodde en bild och mått från mr complete på garage go som inte hadde fått nå svar.
    Namn:  vevmttuh2.jpg
Visningar: 816
Storlek:  11,1 KB
    DT50:_______________FS1:
    A:80,96 mm__________A:
    B:19,95 mm__________B:
    C:37,95 mm__________C:
    D:59,25 mm__________D:
    E:19,95 mm__________E:
    F:85 mm_____________F:
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Dra iväg ett pm till Mr. Emil här på forumet. Han kan allt och lite till om dtmotorerna.
    Emil's profil: http://www.moppenet.nu/member.php/506-Emil123
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av Fläcken Visa inlägg
    får man fråga varför du undrar om det passar?
    Han kanske har vev ras i sin dt och har en fs1 vev hemma eller liknande.
    ONT: Ser ju snarlik ut , har du block o vev så är det ju bara att testa
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    Fredde1337s avatar
    May 2011
    gävle
    Har en kompis som ev kan sälja en men jag har inte den så jag kan mäta. och ja min har vevras.
    Yamaha dt 50 mx
    ¹ з з
    Det passar om man använder andra lager har jag för mig
    F:85 mm_____________F: 85mm
    Att vevstakslängden är samma kan vi i alla fall konstatera, eftersom det är samma stake i båda motorerna, men jag har för mig att den är 83,5mm, inte 85.
    Fredde1337s avatar
    May 2011
    gävle
    Har fixat det. behövde Byta ett ramlager mot Transmissonssidan (6303 lager)och även köpa en special packbox (kommer inte ihåg mått) som sitter bakom primär drevet. nu funkar den som en klocka
    Det är 6204 på varje sida av blocken på DT vet ja!
    På fs1a TROR JA att det är 6204 och 6203 Men kanske de passar
    Fredde1337s avatar
    May 2011
    gävle
    Citat Ursprungligen postat av Bengtsson Visa inlägg
    6303 var det på ena sidan och 6204 på andra tro mig jag har precis plockat ihop ottokonstruerade motor.
