Ämne: Aerox - 07 ge tips.
2012-03-29, 16:40 #1
- Mar 2012
- Luleå
Aerox - 07 ge tips.
Tjenare bögar!
Senast redigerat av Luleå den 2012-05-01 klockan 02:11.
2012-03-30, 20:46 #2
- Mar 2012
- Luleå
Sådär, ändrade allt jag skrev då jag själv läste igenom allting och förstod inte så mycket av vad jag hade skrivit
Men vad tror ni?
2012-03-30, 20:55 #3
Kör på en 21mm istället om du nu köper S6 Racing
En delta Clutch skadar ju inte heller
2012-03-30, 20:59 #4
- Mar 2012
- Luleå
Så s6 racing är en ganska stor race cylle? såg att med rätt inställningar osv så ska den kunna ge 17hk? Har läst lite och om den nu verkligen får vi säger ca 15hk så kommer ju org tändningen inte klara av detta samt veven?
Kan du länka delta clutch? <3
Förresten, vad kommer bränsleförbrukningen ligga på? känns pissigt om den nu tar 1l milen och det är en 7 liters tank och bensinen kostar 16k/l !
2012-03-30, 21:06 #5
Den har ju riktigt bra kraft i sig men med det röret får du inte ut full prestanda så någon mer kunnig får skriva vad varven kommer ligga på
1/l milen kan du nog räkna med tyvärr men vafan, det är värt det Myyyycket roligare med 70cc
http://twostroke.se/product.asp?product=7299
självklart behöver du inte denna kopplingen, finns billigare varianter
2012-03-30, 21:15 #6
- Mar 2012
- Luleå
Okej!
Läste angående den där nyss, låter lite väl avancerad
Men om förgasaren, blir nog en 19mm då 21mm känns för stort för det jag kommer använda den till.
Men jag har en fråga, man ska ju koppla bort oljebehållaren och köra på blandning i tanken va? och på den där förgasaren finns det ju olje anslutning ( se nr 10 på länken om förgasaren ) så då borde det ju funka att köra på oljebehållaren eller ger den inte tillräckligt med olja??
Samt på andra står det att man får välja mellan olja och vakuumanslutning. Och då till frågan, vakumanslutningen, vad gör den för någonting? Är inte så kunnig inom området förgasare.
2012-03-30, 21:32 #7
2012-03-30, 22:03 #8
- Mar 2012
- Luleå
Japp okej
Någon annan som har mer erfarenhet av cylindern eller vet någon annan bra cylinder? max 2k får den kosta.
2012-03-30, 22:09 #9
2012-03-30, 23:01 #10
- Mar 2012
- Luleå
2012-03-30, 23:42 #11
- Mar 2012
- Luleå
Sådär, får nog ett bra paket pris på detta från blocket.
Stage6 MKII Sport Pro 70cc
Metrakit pr2 rör, avgasbandage. Nån som vet vad det där är för något rör? högvarvigt? är det bra?Dellorto black racing PHBG 19mm
Stage6 MKII koppling
Malossi Multivariator, får se hur det blir med den, är det värt att köpa den?
Något slags sportluftfilter, ge tips på något bra.
Vad tror ni om det?
2012-03-30, 23:48 #12
2012-03-30, 23:54 #13
- Mar 2012
- Luleå
Okej Varför är det inte optimalt?
är den för klen för cylindern eller?
är den bättre än doppler s3r röret jag har nu? Hade annars tänkt att köpa den där och sälja doppler röret.
Har du någon aning om vad det är för mm på min koppling, 105 eller 107? samt spelar det någon roll om variatorn har suttit på te.x en 03a och min är en 07a? och gäller det även avgasröret?
Oj helvete nu blev det många frågor.
2012-03-31, 00:01 #14
2012-03-31, 00:06 #15
- Mar 2012
- Luleå
Du har PM!
