Ämne: DT70r PROBLEM -06
2012-04-21, 19:31 #1
- Apr 2012
- Hörnefors
DT70r PROBLEM -06
HEJ! Nu är det så att min dt som går skit går skit. det hela började med när jag skulle prova en kompis tk rör på moppen, gick väl hyfsat med det, men var fel bestyckad. körde med röret en kväll.
sen när jag skulle byta tillbaks till original röret så satte jag i munstycket jag hade innan, körde kanske 1km, sen började den gå dåligt. dvs den varvade inte ur, dog av typ hela tiden, det gick knappt att
gasa. när man väl kunde gasa varva den inte ett skit, den började på mellanvarven och rycka och låta konstigt. den lät typ tå tåtåtååttå tååå tåtåtåtå tåtåtåtåååååtåtåtåt åtåtåtåtååååå.
fattar ni? sedan får jag hem bytte tändstift till br9eya, tidigare br9es. då gick den hur fint som helst, tåg några varv på byn, sedan for jag hem och käka. sen när jag skulle ut senare samma kväll så tog jag mig kanske 300m innan den började gå likadant.
Så, skulle vara tacksam om ni kunde komma med ideér om vad den kan vara för fel.
2012-04-21, 19:37 #2
Hm... börja med att kolla tändstiftet igen, samt vilken färg är det? ljust, svart eller brunt? Smäller det något ur röret om du håller full gas? Du fick inte in skit i förgasaren när du bytte munstycke? Du kan testa att göra rent föggen igen, för att vara på den säkra sidan. Testa göra rent luftfiltret också, så kan du utesluta det.
2012-04-21, 19:41 #3
- Apr 2012
- Hörnefors
2012-04-21, 19:45 #4
2012-04-22, 16:48 #5
- Apr 2012
- Hörnefors
http://www.youtube.com/watch?v=sbR1g...ature=youtu.be
här har ni en film på hur den går.
2012-04-22, 16:58 #6
Rena ur avgasröret,
titta så den får tillräkligt med luft, ta bort luftfiltret eller boxen å se om den går bättre.Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-04-22, 17:22 #7
- Apr 2012
- Hörnefors
2012-04-22, 17:23 #8
2012-04-22, 17:24 #9
testa ta bort luftfiltret eller org box helt tittar så de int är nå skräp vid munstycket?
2012-04-22, 17:32 #10
- Apr 2012
- Hörnefors
2012-04-22, 18:53 #11
Kolla trottelnålen. Hände ungefär samma grej på min Fiddy, gick as kasst! Så jag rev ner föggen och kollade lite och såg att trottelnålen hade trollat runt lite granna!
2012-04-22, 20:30 #12
- Apr 2012
- Hörnefors
2012-04-22, 20:37 #13
Du har garanterat fått in vatten runt tändstifftet/hatten osv, då det är slaskigt osv som syns på filmen, testa hälla ner K-sprit i tanken och sen får du ut och köra som den går lite så spriten kommer ner i motorn så ska du se att den går bra igen, räcker med några korkar.
K-sprit kan du handla på vanlig okq8 mack eller statoil mm.
2012-04-22, 22:30 #14
- Apr 2012
- Hörnefors
2012-04-23, 15:30 #15
2012-04-23, 17:10 #16
2012-04-23, 17:43 #17
2012-04-23, 19:26 #18
- Apr 2012
- Hörnefors
haha, näe men jag har provat med lite k-sprit nu men det blev ingen skillnad, men det kanske tar ett tag innan det gör ngn effekt. men det kan ju inte va föggen, för när jag bytte stift så gick den ju bra som fan. men när jag stängde av den och skulle starta senare (typ 2 tim) så gick den bajjamajja.
den gick hyfsat igår, och idag gick han skit. har inte pillat nge. eller jo throttel nålen satt fel. hade satt den vita grejen under clipset på nålen, men inget mer änn det.
Hörnefors är en sketen by utanför Umeå.
2012-04-23, 22:11 #19
- Apr 2012
- Hörnefors
och nu dog aset helt. den tänder till ibland men inte mer än så.
