Ämne: Rasslar som satan!
2012-06-03, 22:22 #1
Rasslar som satan!
Hej!
Ja mitt problem är att det rasslar som själva f*n vid högre varv, typ 8-9k och högre, låter inte bra... Den går fint ändå. Jag tror det är kolvringarna? Jag har en 74cc top performance, och var hittar man kolvringar till den???
EDIT: Det Låter/rasslar från motorn dårå.Senast redigerat av W1Ll3 den 2012-06-03 klockan 22:31.
Yamaha DT110x Parmakit 2010
Derbi Senda 2005 70cc
2012-06-03, 22:38 #2
knäpper de när du kör?
Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-06-03, 22:45 #3
nää faktiskt inte :/ men den låter förfärligt, spelar ingen roll om man varvar på tomgång eller i fart. Kan de va nått med avgasröret da?
2012-06-03, 22:57 #4
- May 2006
- Halland
2012-06-03, 22:59 #5
2012-06-03, 23:01 #6
- May 2006
- Halland
2012-06-03, 23:03 #7
Jag skulle tro på vevlager / ramlager. Jag fick ett rasslande ljud som du säger, på höga varv. Och mitt vevlager
hade sagt upp sig totalt och det total skärde sig i 90knyck ungefär och skrotade kolven totalt. Nålarna låg överallt
i hela vevhuset. Kör inte en meter till på hojjen är mitt tips! Demontera och felsök, det kommer vara värt det.
2012-06-03, 23:04 #8
haha låter bra, då får jag ta å göra det Men kanske man ska passa på att köpa en ny vev isf? lika bra när man ändå är inne och pillar. Vilken ska man välja? något som passar en lite vassare cylle i framtiden oxå?
EDIT: Måste bara säga att jag är lite trött, jag gjorde en tråd om det här för ett tag sen och fick alla svar jag behövde, delvis av pAd så jag vet vad som behövs Tack för hjälpen ändå )
EDIT2: pAd det lät inte alls kul, ska inte köra en millimeter tillSenast redigerat av W1Ll3 den 2012-06-03 klockan 23:12.
2012-06-03, 23:20 #9
Kolla hur grejerna ser ut innan du köper ny vev osv.
2012-06-03, 23:27 #10
2012-06-04, 10:33 #11
2012-06-04, 15:23 #12
2012-06-04, 16:44 #13
2012-06-16, 00:50 #14
- Jun 2012
- härnösand
vibrear det i hela moppen när du kör eller äre bara ljudet??
för äre vibration i moppen så är det vevras...
2012-06-16, 21:54 #15
- May 2006
- Halland
2012-06-16, 23:37 #16
- Jun 2012
- härnösand
Men min moppe vibrerade som satan när min vev skar och när jag bytte så vibrera den inte, men det kanske varierar från moppe till moppe.
2012-06-17, 00:25 #17
2012-06-17, 13:52 #18
- Jun 2012
- härnösand
2012-06-17, 18:32 #19
- May 2006
- Halland
