Ämne: dubbar inför vintern
2012-12-02, 23:40 #1
nån som vet om de går å sätta hemmagjorda dubbar/skruvar i slanglösa däck?
har rieju drac RR SM -03 men bakdäcket e inte de roligaste nu på vintern för de e smått slitet, så undrar om de går att sätta nån slags dubb utan att all luft blåser ut
thx för svar
2012-12-03, 00:07 #2
- May 2011
- Bälinge
Skruvdubb ? Är ju billiga och finns ju på varenda moped affär mm.
2012-12-03, 12:15 #3
2012-12-03, 13:24 #4
Ja 1500kr är en rimlig summa för en uppsättning.
Jag skulle hänvisa till mitt egna sätt. Köp 4mm plåtskruv ( http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastel...-250-st-19655/ ) och skruva inifrån. Jag härmade michelins dubbplacering.
Förborra med 2mm borr om du använder 4-5mm skruv. Om jag inte minns fel tryckte jag i 280st dubb i mitt bakdäck på Dracen och 220 i fram. Det funkar oerhört bra för mindre effekter, typ vässade moppar.
Här är filmen från provkörningen av däcken.
2012-12-03, 14:30 #5jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-12-10, 01:31 #6
problemet e att ja kör me sm däck = ingen innerslang... skruvar man i skruv så de går igenom/skruvar från insidan borde de väl läcka ut luft isf?
2012-12-10, 10:00 #7
Det höll tätt och var inga problem alls. Skruvade bara en skruv i varje fram, i bak var det minst 2 i varje!
Ser ut som du har en spike på din profilbild, har aldrig varit med om att en spike inte har innerslang. Men då får du slangkonvertera helt enkelt
2012-12-10, 10:24 #8
pAd105, ja sa att ja har SM däck, dom däcken som du har skruvat dubbarna i har du en innerslang men de har ju inte sm däck som ja har på min moppe
2012-12-10, 10:28 #9
2012-12-10, 10:54 #10
om du har 17" sm EKERfälgar så har du slang.
har du helgjutna från typ RRX/MRX såäre slanglöst.Jag är inte rasist,
2012-12-10, 12:22 #11
Går att dubba även om du har slanglöst, lite krångligare bara. Fanns nått gammalt projekt på sporthoj.com där en kille dubbade just en sporthoj med slipade sylvassa m6-bult och han hade på vulklim (och säkert ngt mer, minns inte helt..) på insidan för att få det tätt.
Edit:
Ett krav om du ska dubba slanglöst sm-däck är nog att använda just bult med mutter. Vanliga skruv behöver klacken i ett crossdäck för att kunna sitta kvar och inte bara vika sig samt att de åker in lite vid användning vilket skulle få det att läcka ganska omgående.Senast redigerat av Perra.S den 2012-12-10 klockan 12:33.
2012-12-10, 15:02 #12
2012-12-10, 17:17 #13
de ser ut som en spike men e en rieju drac rieju drac rr sm om man ska va nogrann haha kolla mitt regnr så ser du om du itne tror mig (ujr246)
så de som rekommenderas om man har slanglösa e bult å mutter då? å ja vet att de e slanglösa då de för de första står tubeless å sen för ja har bytt dom haha
2012-12-10, 17:22 #14
Joo man kan använda en ekerfälg så men man bör använda en slang.
man kan använda slang i tubelessdäck också, och med tanke på alla ekrar så är risken större för läckage än me ett helgjutet hjul.
om du ska ha dubbar så kan du minimera risken för läckage genom att ba använda en slang.Jag är inte rasist,
