Ämne: Tjutande Derbi X-Treme
2013-05-29, 21:07 #1
- May 2013
- Ekenäs
Hejsan!
Köpte ny moped för ett par dagar sedan då den förra blev krockad. Det är en Derbi Senda X-Treme, årsmodell 2010, körd 7k. Dock har den några problem som jag undrar lite över. Den har ett ganska underligt tjutande ljud när man sätter i växel och far iväg. Ljudet måste komma efter kopplingen i drivlinan då ljudet inte uppstår när man varvar på tomgång. Ljudet blir högre desto högre varv motorn har. Är det något lager som skurit eller är det ett vanligt fenomen? Min förra moped hade iaf inte detta ljud.
Det andra problemet är bakstötdämparen som verkar vara utan olja, då den är väldigt "studsig". Går det att reparera derbis bakdämp eller är det nytt som gäller?
2013-08-06, 13:31 #2
jag hade ett liknande problem och det kom när jag råkade spänna kedjan för mycket. (lät så pass lite så jag tänkte bara på det i början) så jag tror det kan vara lagret på utgående axeln
