Ämne: Kolla olja rieju rrx?
2013-08-22, 18:21 #1
Tjena, ska åka och kolla på en rieju rrx (am6) imorgon och vill se om den är välskött osv och vill även se om det är vatten i oljan, så är de nån som kan lägga upp typ bild på var man kollar hur oljan ser ut utan att behöva tappa ut den? Tacksam för alla svar!Mvh Olle
2013-08-22, 21:30 #2
2013-08-22, 21:41 #3Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-08-23, 07:07 #4
Går de att bara köra ner fingret i hålet för oljepluggen o sen se vilken färg fingret har eller är ytlinjen på oljan för djupt ner i hålet?
2013-08-23, 12:18 #5
Ytan på oljan når inte ens nära påfyllningen, men en oljehinna finns ju på allt där inne efter att det stänkts omkring när motorn går.
Sitter en stjärnskruv "mitt på" högerkåpan, det bör rimligtvis vara en nivåplugg (man skruvar loss den, när det är rätt oljemängd i lådan och moppen står rakt ska det precis börja rinna ut genom skruvhålet).
2013-08-23, 17:36 #6
Ok, jag frågade på telefon och han sa att de var ok att tappa ur lite olja urnivåpluggen, och då är det ju bara och luta lite! Tack för alla svar
2013-08-24, 11:25 #7
Skaka moppen före och ha igång den också, så det int far ner på bottnen, men Vatten skall väl sätta sig på Ytan av oljan?
2013-08-26, 18:19 #8
Olja är lättare än vatten, och flyter alltså på vatten. Men har motorn körts är det ändå hoprört, med vattnet fördelat i mycket små droppar i oljan.
