2013-08-29, 00:23 #1
- Jun 2011
- Valdemarsvik/ Norrköpingstrakten
Yamaha aerox 30moppe skjuter/dör
Tjena! Jag ska byta till mej en aerox som skjuter o spottar/ dör efter ett tag när man gasat! setup:
70cc mk handmade portad
yasuni rör
doppler endurance vev
stage6 r/t oversize variator
malossi delta clutch
org membran med polini reeds med
specialtillverkat insug gjort i cnc fräs
28mm mikuni förgasare
org tändning
blå tryckfjäder
hårda kopplingsfjädrar
lätta vikter
Det var det som stod i annons! Någon som vet? jag tror att det är bränsletillförseln så den inte får bränsle eller kan de vara att föggen e för stor?
Tack på förhand
2013-08-29, 15:14 #2
- Jan 2012
- Oskarshamn
Så är det med min neos också.. ingen aning om vad felet är. Händer mig när jag ligger fullgas för länge då hugger den till, spottar o sen måste jag stanna. sen kan jag köra igen
min setup:
stylepro 70cc steg2 Portad av Lennart
17,5mm fögge 90 i huvudmunstycke, behövs större må tro?
polini variator
luftburk med extrahål borrade
zx rör
2013-08-29, 18:19 #3
- nånstans..
Klassikern "loppa på stiftet"?
2013-08-29, 18:27 #4
- Jun 2011
2013-08-29, 18:36 #5
- nånstans..
Stålborsta rent stiftet, kolla avståndet och kör..
Du har rätt värmetal på stiftet?
2013-08-29, 19:59 #6
- Jun 2011
vet ej vad det är då jag ska byta till mej den moppen som det är fel på
