Ämne: yamaha dt50mx luhao krök
2014-04-02, 12:39 #1
- Apr 2014
- söderköping
Hej!
Har en luhao krök ligger hemma nån Som haft ett sånt på en yamaha dt50mx ? Blir det någon hastighets skillnad på en orginal eller märks det bara om man kör trimmat ?
2014-04-02, 12:46 #2
Det är ju en trimkrök så visst gör det skillnad, det märks och vips så kör du trimmat. Ingen jätte skillnad direkt kanske men i kombination med mer trim så!
2014-04-02, 12:56 #3
- Apr 2014
- söderköping
Tack för snabbt svar!
Senast redigerat av flartz den 2014-04-14 klockan 15:45.
2014-04-03, 10:24 #4
- Apr 2014
- söderköping
Tack för snabbt svar !
2014-04-03, 10:28 #5
2014-04-03, 10:31 #6
- Apr 2014
- söderköping
2014-04-04, 01:23 #7
Jag hade Luhao-krök, 16,5mm förgasare 5,5hk cylinder samt 12kugg fram (minns inte bak) och den gjorde lite över 60 typ
2014-04-04, 22:02 #8
- Aug 2010
- Lysekil
2014-04-05, 09:30 #9
Min erfarenhet av DT50MX med originalcylinder är att det knappt spelar någon roll vad man har för avgasrör. Cylindern är så hårt strypt att den sätter stopp först.
2014-04-05, 16:33 #10
2014-04-05, 18:11 #11
Instämmer helt där. 50cc trimcylinder är oftast ett ganska dåligt val, oavsett vad man har för hoj.
2014-04-06, 18:02 #12
- Aug 2010
- Lysekil
När jag satte på min 5.5hk första gången gick den som ett skott hela registret med min 5.5hk och högkomp topp. men pga att jag hade 13 drevet så varva den ju lite väl ibland när man toppa den
Så det sluta med att ringarna vart lite slitna den gick bra men börja rassla lite så jag bytte kolv och ringar men fick aldrig bra fart i den efter det på låg och mellan varv fatta inte vad som hände. detta kom när jag bytte kolv den gick skit bra med gamla kolven. Men hur som helst nu skall motorn renoveras sedan blir det 60CC med 20mm förgasare. Nu tappa tråden lite offtopic men det jag undra va lite hur min 5.5hk kunde tappa alla ork lite knepigt cylindern är inte sleten den har aldrig nypt eller så.
