2014-12-09, 18:08 #1
- Dec 2014
- Växjö
peugeot speedfigkt startar ej
Hej
Min dotter har en Peugeot speedfight 2, luftkyld -2006
Har problem med att den inte startar.
Har bytt elchocken då jag tordde att det var den, men det hjälpte inte.
Den startar om man sprutar in lite startspray, men dör strax därpå.
Den får bränsle och det är gnista på stiftet.
Men det intressanta är att när den startat med hjälp av startspray och jag drar bort bränsleslangen så går motorn en stund, när den börjar dö så stoppar jag dit slangen så den får bränsle och tar bort den igen när börjar dö.
Verkar som att när den börjar bli varm, att den fungerar och går då att köra med.
Vad kan detta vara för fel?
Är det med munstyckena eller nålar?
Vet inte vad orginalinställningarna på förgasaren är för nål och munstycken.
Mopeden är helt orginal och har alltid så varit.
Tacksam för hjälp med detta.
//Kennert
2014-12-15, 16:57 #2
- Dec 2014
- Hedemora
Pröva och starta utan tanklock låter som den är tät
2015-01-05, 14:12 #3
Har du kollat i flottörhuset så inte lågfartsmunstycket lossnat i fögasaren?
Kolla även så luftskruven på sidan av förgasaren vad den står på, (skruva in den i botten med fingertoppskraft och räkna hur många varv det är dit) borde vara runt 1,5-3,5 varv är den helt off så börja på 2varv.Gammal är äldst.
2015-01-12, 18:35 #4
Testa det som Chribba skrev, skulle det inte fungera mot förmodan så möjligen att det kan vara vakuumpumpen som skall hålla bränsletryck som spökar. Moppen börjar bli gammal. Det är sällan som just dessa går sönder, dock så åldras slangar och dylikt. Hade en Piaggio som betedde sig på liknande sätt. 2 nya slangar och lite hjälp på traven genom att suga i slangen som skall hålla vakuum så gick den som den skulle igen.
Hoppas det löser sig!Mnf is back in blue, Sjuan too!
2015-02-12, 21:31 #5
- Dec 2014
- Växjö
Tack för tipsen skall prova med dessa och se om det hjälper.
