2010-05-27, 23:46 #1
- Eskilstuna
Behöver hjälp med min pgo hot!
Hej, var ute och åkte med min pgo hot 02, dagen efter jag hade köpt den det satt en nästan helt ny orginal cyllinder på den. Sen efter ett tag när jag låg på full gas så sa den pang och dog. Jag kollade tändsstiftet jag hade köpt på okq8 så såg jag att jag hade stoppat in fel tändstift så jag kollade på cyllen och kolven men det såg bra ut, men för att vara säker beställde jag en billig ersättnings cylle+kolv på racingplanet, och satt på. när jag hade gjort det gick den inte igång så jag gjorde rent förgasaren och satt på sen sprutade min polare startgas samtidigt som jag kicka och då gick den igång...
men sen dagen efter när jag skulle starta den gick den igång men gick skit ojämt/bluddrade och gick i cirka 15 km/h .. så jag väntade några dagar och nu är jag här nu startar den inte alls.
jag har bytt:
Cyllinder
Kolv+ringar
Packingar
Olja
Tändstift
Bensinslangar
Bensinfilter
2010-05-28, 00:22 #2
Hejdu!
Har du en schysst digitalkamera hemma? Knäpp lite bilder på kolven och på cylindern som satt på första gången det sa "pang". Så kan vi titta på om det har blivit några skador tillsammans och bedömaMnf is back in blue, Sjuan too!
2010-05-28, 11:13 #3
2010-05-28, 11:19 #4
Låter som förgasarinställningar/den får inte tillräckligt med bensin. Testa byt upp till ett lite större munstycke alternativt kolla igenom förgasaren igen...
Det är inte problemet som är problemet, problemet är din attityd till problemet.
2010-05-28, 11:58 #5
- Vällingby brääääshh !
äsch, köp ny moppe ist
2010-05-28, 17:04 #6
Visst gjorde han det! Men om man börjar från början och felsöker därifrån så slipper man förhoppningsvis extrajobb Så om vi börjar med att titta skick på loppet, kolvringar och kolven så kan vi se om den har nypt eller ej. Därefter kan man kika på dem sakerna du rabblar upp
Skippa såna kommentarer i fortsättningenMnf is back in blue, Sjuan too!
2010-05-28, 18:08 #7
2010-05-28, 18:18 #8
- Apr 2006
- Tyresö
Har den spikat eller vadå? Varför beställde du ny cylinder om allt såg bra ut? Upp med bilder eller en bättre beskrivning!
2010-05-28, 19:20 #9
2010-05-28, 19:27 #10
