2010-10-12, 08:10 #1
- Oct 2010
Svag motor efter cylinderbyte
har precis bytt cylinder och kolv på min Suzuki AY50 och gjort det efter konstens alla regler. broblemet som har blivit nu är att motorn blivit svag och orkeslös. den gör kanske bara 20kmh i en svag uppförsbacke och jag kan lätt stå och hålla emot moppen vid full gas. Vad kan ha blivit fel ???? cylinderkitt som jag bytt till http://www.twostroke.se/product.asp?product=14740 Övrigt: v-ringen borta och bytt avgasrör till http://www.twostroke.se/product.asp?product=15930 i övrigt är allt orginal
2010-10-12, 12:36 #2
- Helsingborg
Har du bytt munstycke(n)?
2010-10-12, 13:14 #3
vad har du för förgasare och luftfiler på??
2010-10-13, 07:48 #4
Köp större förgasare , testa byta munstycke och köp ett effektrör
2010-10-13, 08:03 #5
- Oct 2010
Orginal
Problemet är ju att moppen inte går som innan bytet. cylinderkitet skall ju vara orginal.
den gick perfekt innan bytet och jag böt bara för att jag körde av ena fästet till avgaspinbulten mot en hög kant.
Den borde väl gå som innan om man bara byter till ett org.kitt eller kan det bli så stor skillnad i effekt att man måste börja skruva på förgasaren.
2010-10-13, 10:39 #6
2010-10-13, 13:10 #7
Byt munstycken / variatorvikter / Kopplingsfjädrar
Köp hem lite och prova.
