    update: effekt rör? hjälp :)
    Tjena har en derbi senda x-treme och hade tänkt köpa ett effekt rör men såg att alla rör kostar minst 1800 nytt någon som vet om de finns något rör runt 1300? om inte någons som säljer ett effekt rör lr vill byta sitt rör mott mina crossfälgar med pengar i mellan?
    tjena igen var ute och spraya avgasröret igår för de var lite rostigt så satte jag på de igen men glömde sätta i en gummislang som tydligen sitter i röret så går de ut en liten järn slang från röret var går den till svårt att förklara men kom på de igår att effekt rör har inga såna så hur blir de med den slangen sen ? va går den till och så?
    Namn:  1298115555438.jpg
Visningar: 155
Storlek:  35,0 KBNamn:  1298115570674.jpg
Visningar: 131
Storlek:  27,6 KB
    väldigt tacksam för svar
    en bild på moppen också
    Namn:  1297957375490.jpg
Visningar: 153
Storlek:  43,3 KB
    Senast redigerat av vinterkåpan den 2011-02-21 klockan 15:48.
    aah får göra de men hittar inga rör runt 1000 i göteborg typ :/
    aah får göra de
    Jag säljer ett metrakit thrower rör till derbi om du är intresserad, Även ett metrakit SP om det skulle vara intressant Båda rören är i fint skick.
    Hör av dig
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Kan få tk/mk rör för 500:- om de är slitna. Varför inte bara köpa ett rör långt bort och skicka det? :p
    fabbbes avatar
    vällingby
    Köp ett skabb rör billigt och lacka det svart eller polera det och whips så är det istortsätt i nyskick!
    har ingen anning var frakten går på
    Citat Ursprungligen postat av Sk0gis Visa inlägg
    Den slangen går till en liten box som sitter under vänstra kylarvingen, tror att det är katalysatorn, den går sedan vidare till luftburken. Den uppfyller ingen egentlig funktion enligt mig och jag plockade bara av den från min Senda när jag köpte trimrör
    Finns en liknade på Rieju RRX, jag plockade bara av den när jag satte på effektrör...
    läs på lite vad en katalysator är så upptäcker du nog att det inte stämmer
    kallas EGR ventil och gör att motorn får mindre bränsleförbrukning och renare avgaser.
