2011-02-24, 08:58 #31
2011-02-24, 09:31 #32Kolla in min pärla! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...Update-29-1-11
Real men drive Rieju.
2011-02-24, 12:21 #33
2011-02-24, 12:48 #34
2011-02-24, 13:53 #35
Men jag tror inte du får specillt bättre ax då, cdi spärrar mkt och kommer då inte upp i effektkurvan...
Så borra ecu boxen sen dra pluggen. och bytt bakdrev till 12/52
2011-02-24, 14:24 #36
Klart som fan att han får bättre axx om han drar pluggen men inte stryper av cdin, att han inte kommer upp till effektkurvan betyder inte att han inte får bättre axx...
2011-02-24, 14:35 #37
power up modell ska redan har helt okej ax orginal. sen skrev han att cdin stryper vid 2700varv och det är fan inget ting.
Tror du vad du vill. men axxet kommer bli något bättre en orginal. Men inte som en vanlig RRX modell. Om jag ligger under effektkurvan. så blir de ju inte bra axx alls.
Så effektkurvan har visst betydelse...
2011-02-24, 15:04 #38
Den får ju bättre axx om du stryper av den? Tror du att bara för att cdin stryper så hjälper det inte att ta bort nån annan strypning om man inte tar bort den? Och den kan omöjligtvis strypa vid 2700 rpm, då kan han ju för fan inte ens starta i motlut och så måste han ligga och pressa på ettan för att komma upp för en större backe.
Jag har inte påstått att effektkurvan inte har någon betydelse, var fan har du fått det ifrån?
2011-02-24, 16:21 #39
2011-02-24, 16:22 #40Kolla in min pärla! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...Update-29-1-11
2011-02-24, 16:23 #41
2011-02-24, 16:24 #42
2011-02-24, 16:24 #43Kolla in min pärla! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...Update-29-1-11
2011-02-24, 16:25 #44Kolla in min pärla! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...Update-29-1-11
2011-02-24, 16:27 #45
Du har ingen strypt cdi, du har en ECUbox, som är strypt.
Ska gå att borra den, men failar du så kostar en ny ett par tusen.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-02-24, 16:28 #46
2011-02-24, 16:28 #47Kolla in min pärla! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...Update-29-1-11
2011-02-24, 16:30 #48
2011-02-24, 16:31 #49
2011-02-24, 16:34 #50
2011-02-24, 16:34 #51Kolla in min pärla! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...Update-29-1-11
2011-02-24, 16:37 #52
2011-02-24, 16:41 #53
2011-02-24, 16:45 #54
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ll-Yamaha-DT50
Dock har den suttit på dt50. men måste funka
2011-02-24, 17:08 #55
2011-02-24, 17:20 #56
2011-02-24, 17:41 #57
Nu ska jag ut på en sväng, kommer filma en bit av vägen, så ni fårse hur den accar och lite om vartalet osv. (:
2011-02-24, 17:53 #58
2011-02-24, 18:01 #59
2011-02-24, 18:17 #60
Jo
Meddelandet som du har skrivit in är för kort. Var vänlig och skriv ditt meddelande så att det är minst 3 tecken.
