2011-04-11, 17:14 #1
Var i variatorn sitter v-ringen på en Aerox ? :)
Jag har öppnat variator kåpan och kollat, men vet inte riktigt vilken som är själva v-ringen ! tacksam för svar gärna bild också
2011-04-11, 17:30 #2
Snälla sök lite..
Mitt i variatorn. Alltså där remmen sitter så sitter det som en ring på variator hylsan. du måste ha en mutter maskin för att ta bort den eller komma på nån egen lösning.Garagego suger. Tack för ett nytt mnf!
2011-04-11, 17:36 #3
2011-04-11, 17:53 #4
aa den sitter längst till vänster där remmen går.
2011-04-11, 18:21 #5
2011-04-11, 21:57 #6
Det är inte distansen/brickan. Det är en tjockare ring, tänk dig att du ska hittar härskarringen från sagan om ringen, sen ska du kasta den i Mordor för att förstöra den
Den tjocka är variatorringen
2011-04-12, 03:01 #7
2011-04-12, 14:32 #8
2011-04-14, 14:38 #9
