Ämne: kymco mxer
2012-04-05, 16:03 #1
kymco mxer
tja är det nån som har en mxer eller mxu atv moppe och har bytt cylle till 70 från 50 och fått det att funka och i sånt fall hur gjorde ni då!?`för jag har nu köpt melossi 70cc dock har jag kvar orginal föggen (är det nåt jag måste byta) har satt i 100 i munstycke (för stor?) eller för liten för att den vägrar att starta och jag har inget comp eller jo jag har comp fast väldigt dåligt nån som har nåt tips på vad det är för fel för när jag kör in startgas då brummar den igång snabbt samma sak om jag häller ner soppa i cyllen då funkar det nån som vet hur man får upp compet eller rättare sagt får i gång min atv ! den som kommer på vad det kan vara och det vissar sig att den startar tack vare tipset får 300 kr! rakt av !
2012-04-05, 17:47 #2
- solna
ja gör rent förgasaren, pm mig så skickar jag mitt kontonummer
2012-04-05, 17:54 #3
- Apr 2012
- norrköping
Att du inte har comp har inget med munstycket att göra , fick du dit allt rätt ? tror nån kolv ring har "låst" sig . prova gör ett comp test , annars riv ner o kolla , har samma problem med min 745a turbo , men det är täningen som spökar , den puttrar lite när man kör med startgas .
2012-04-05, 17:56 #4
- Apr 2012
- norrköping
Även om munstycket nu är för litet eller för stort så ska den starta ! låter det något konstigt när du kickar ? hade du bättre comp innan du tog dit andra cyllen ?
2012-04-05, 18:15 #5
- solna
men startar den på gas och snapps så är det ju inte kompett det är fel på, utan förknasaren eller reedventilen, men efter som den startar på gas så kan man ju utesluta reeden,
är säkert bara skit i något munstycke eller trotteln som hängt sig, ta los gör rent sätt ihop rätt
2012-04-05, 18:18 #6
- Apr 2012
- norrköping
2012-04-05, 18:32 #7
- solna
ja inte vet jag det kanske har gått hem och lagt sig
2012-04-07, 02:24 #8
Ingen som kommer på vad felet kan va inget jidder tack
