Ämne: Vad är detta?...
2012-10-16, 15:54 #1
Vad är detta?...
Tjena!
Jag har en fråga angåede mitt avgasrör.. Jag ska köpa ett effekt-rör och jag undrar vad det är för någon utstickande sak som sitter på avgasröret?..
Förstår ni frågan?
Tack
2012-10-16, 16:11 #2
2012-10-16, 16:18 #3
2012-10-16, 16:18 #4
2012-10-16, 16:19 #5
2012-10-16, 16:20 #6
Ne är helt 100 på att det är bensinslangen
riktig stuntare
2012-10-16, 16:47 #7
egr ventilen
2012-10-16, 16:55 #8
- Jul 2012
- hököpinge
Katalysator, egr typ samma sak men det är absolut inte bensinslangen. Du kan låta de hänga sen
2012-10-16, 17:47 #9
Jag tror det blir att ta av kåpan o se vart den leder! Hur som helst ska jag låta den hänga ... Tack för hjälpen!
2012-10-16, 18:19 #10
2012-10-16, 18:46 #11
2012-10-16, 20:18 #12Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-10-16, 20:56 #13
Det är en EGR-ventil som leder tillbaka avgaser till insuget, kort sagt minskar det syremängden i förbränningen vilket leder till lägre förbränningstemperatur och därmed lägre utsläpp av kväveoxider (NOx).
En vanlig (trevägs)katalysator för bensinmotorer kan omvandla kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx) till koldioxid, kväve och vatten vilket är betydligt mindre hälsoskadliga ämnen.
Alltså två helt skilda saker.
2012-10-17, 14:43 #14
- Jul 2012
- hököpinge
2012-10-18, 08:42 #15
2012-10-18, 23:45 #16
2012-10-19, 00:29 #17
2012-10-19, 22:28 #18
