2012-10-27, 20:31 #1
Nrg motor på stalker. Problem med vart jag ska sätta kylet så de blir snyggt!
Tjenare. Har problem med min stalker. Satte på en nrg motor idag med skiva bak och sånt. Nu har jag bara problem med var jag ska sätta kylet och behållaren. Kan någon komma med tips. Överallt förutom nära cylinder och i framkåpan. Här funderat på under och sätta behållaren i underkåpan? Kan de bli bra? Någon som har gjort liknande och har bild eller liknande? Hjälp mig!
2012-10-27, 20:38 #2
i framkåpan blir ju bäst, dock får du ju leta upp ett kyl som inte är megastort.
2012-10-27, 22:39 #3
kollat lite med gubben här hemma det blir inte bra om du sätter behållaren i underkåpan då blir det luft i systemet och det ska gå att ha det kylet jag länkade till dej på fb, bara man har en temp mätare och håller koll på tempraturen
2012-10-27, 22:43 #4
2012-10-28, 02:06 #5
2012-10-28, 10:02 #6
2012-10-28, 10:04 #7
2012-10-28, 11:13 #8
2012-10-28, 11:13 #9
2012-10-28, 11:16 #10
2012-10-28, 11:19 #11
2012-10-28, 12:17 #12
att sätta den i hjulhuset har sina fördelar:
snyggt
smidigt
men även nackdelar:
Stenskott(ett nät skyddar itne så bra när däcket skickar iväg en sten i 100kmh.
dålig luftgenomströmning
fördel med att sätta kylet innanför framkåpan:
ännu smidigare
bättre luftgenomströmning
väldigt få stenskott
nackdel:
måste göra lufthål i framkåpan
krångligt att dra slangarna( men inte omöjligt)Jag är inte rasist,
2012-10-30, 14:06 #13
jag vill inte modda för mycket! men har löst de! kylet sitter ovanför cylindern och kärlet i sadeln! får se om de funkar de sitte rå utsidan också ja! på den kåpan som är över cylindern bild kommer upp!
