2013-05-17, 16:42 #1
- Nov 2012
- Södra Skåne
Moterhispania Furia/sm? 04 Avgasrör
Tjenare! Jag funderar på att köpa ett nytt avgasrör då originalet låter lite kasst, (inte min men lika dan)
Någon som kan säga säkert om det är bara en Motorhispania Furia eller en Motorhispania Furia SM?
Och jag har hittat avgasrör som passar Motorhispania Furia skulle de passa SM då också?
Mopeden är helt original och inget trim och går mellan 45-63 beroende på vind och underlag mm.
Men jag är ute efter ett avgasrör/effektrör som går bra utan att dra pluggen?
förslag och gärna svar på mina frågor?
Tack!Senast redigerat av Brisingar den 2013-05-17 klockan 17:03.
2013-05-17, 19:45 #2
Självklart så passar det även SM, SM står för "Supermotard - Supermoto". Dvs, Väg fälgar!
http://twostroke.se/product.asp?product=31586 Det här röret ska passa din och även vara ett rör som levererar bra drag på både låg,mellan och botten register. Så länge din Furia har vänsterdraget rör!
Jag ska själv beställa ett just nu!
EDIT : Köpte nåt helt annat!
lol
Senast redigerat av DanBanan den 2013-05-17 klockan 21:47.
2013-05-18, 00:22 #3
- Nov 2012
- Södra Skåne
Tack för hjälpen! Vilken valde du?
edit: Tror du Det röret du linka kommer ha bättre fart än originalröret? (båda pluggade)Senast redigerat av Brisingar den 2013-05-18 klockan 00:31.
2013-05-18, 00:34 #4
Jag valde ett Metrakit Thrower
Toppfart helt ärligt vet jag faktiskt inte, Men det lär ju både låta och se bra mycket bättre än Original samt ge dig lite mer kraft genom registret. Men varför köra det pluggat hehe? Poängen med dessa rör är ju ändå att få ut lite mer effekt!
2013-05-18, 11:36 #5
- Nov 2012
- Södra Skåne
För min far är en trafiklärare och låter mig inte köra trimmat :/
2013-05-18, 11:37 #6
Kjøper du et effektanlegg som er plombert så er det stor sannsynlighet for at det kommer til å gå dårligere enn det originale.
Dette er fordi at det ikke er meninga at det skal være plombert, og yter best uten plombe.
Jeg håper virkelig ikke du kjøpe Metrakit Thrower, da dette er den desidert dårligste potten på markedet beregnet til original sylinder.
Kan anbefale LeoVince V6, Yasuni Cross, Tecnigas, SCR ++Admin på Norske Mopedportalen.com
2013-05-18, 11:51 #7
- Nov 2012
- Södra Skåne
så det bästa för original borde vara: http://www.twostroke.se/product.asp?product=31586 ?
2013-05-18, 12:34 #8
Det er nok et godt valg ja
2013-05-18, 16:09 #9
Jag valde också ett Tecnigas då metrakit Thrower verkar suga hårt till 50cc!
2013-05-18, 21:21 #10
- Nov 2012
- Södra Skåne
har du beställt ett http://www.twostroke.se/product.asp?product=31586 ?
2013-05-18, 22:55 #11
Japp
verkar som det är bäst genom hela registret!
2013-05-19, 00:01 #12
- Nov 2012
- Södra Skåne
När du får den skriva gärna hur den gick och hur den låter
2013-05-19, 00:50 #13
2013-05-19, 12:48 #14
- Nov 2012
- Södra Skåne
Inte än, ska så småningom
