2013-07-25, 17:05 #1
Vad kan ha hänt med min Drac?
Tjenare igen!
Det började med att jag hörde ett skallrande ljud någonstans ifrån min Drac för ett par dagar sen. Trodde det bara var någon bult/bricka som satt lös och skallrade vid ett visst varvtal så jag började leta efter var den hade kunnat sitta. Då märkte jag att kopplingsarmen satt högre upp än vanligt och man kunde dra den upp och ner, den satt lixom inte fast. När jag sedan kopplade tillbaka vajern som jag hade tagit ur kopplingsarmen, spände kopplingen och kickade igång den så sa det "klick" och moppen stannade. Kände då på kicken och jag hade väldigt dålig komp. Försökte springa igång den och den startade efter ett tag men då var det ett rasslande/skramlande ljud som kom ifrån motorn. Moppen dog igen och jag kände på kicken igen och då hade jag bättre komp och kunde kicka igång den men med samma oljud som tidigare. Vad kan ha hänt med min kära rääcer?Något ramlager som har pajjat kanske? Tacksam för svar av seriösa och erfarna moppe mekare!
Motor: Am6
Setup: Metrakit 70cc cylinder
Yasuni R1 50cc avgassystem
Dellorto Black Racing 21mm förgasare
Stylepro slitstarkare lameller med metrakits hårdare kopplingsfjädrar
Ostrypt insug/membran
Sportluftfilter
2013-07-25, 18:24 #2
Filma?
Alltid lättare att säga då..Gilla för fanhttps://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-07-25, 18:33 #3
2013-07-26, 01:30 #4
- Jun 2012
- Kronoberg
Kopplingsarmen ska man kunna dra upp å ner.
Det andra är svårt å svara på...
2013-07-26, 09:10 #5
Yes det fick jag reda på igår
Har öppnat kopplingskåpan och svänghjulskåpan och allt verkar vara i sin ordning där. Svänghjulet glappar inte. Börjar undra om det kan vara om cyllen har skurit men det verkar konstigt isåfall för den är ju relativt ny och jag kör med 3% oljeblandning. Kanske är så att jag kört med förlitet huvudmunstycke och den har gått tort?
2013-07-26, 12:17 #6
Kollade du int tändstiftet då? När du ställe in den???
2013-07-26, 13:24 #7
2013-07-26, 15:54 #8
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-07-26, 16:27 #9
Okej men jag plockade dän cyllen och kolven nyss, såhär såg dom ut...
Jag har ju 21mm fögge o 92 i huvudmunstycke tror jag, låter det som om det kunnat vara orsaken till att cyllen,kolven o toppen ser ut som dom gör?
Kolvringarna sitter fast och går inte att röra på, kolvbulten satt hårt fast så jag vart tvungen att slå ut den och kolvbulltslagret var helt förstört.
2013-07-26, 17:02 #10
- Jun 2012
- Kronoberg
2013-07-26, 17:04 #11
2013-07-26, 23:33 #12
och sist men inte minst, kolla över tändstiftet...
2013-07-27, 00:21 #13
