Ämne: Träningstråden!
2012-02-27, 23:09 #2611
Många påstår (om jag inte missminner mig) att Steve Reeves har den "optimala" formen som man kan nå utan att använda kostillskott/steroider etc.
Dvs, större än såhär kan man ej bli utan att använda en massa preparat. Detta är ett resultat på endast bra träning & bra mat, inget annat!
Han vann titeln Mr. America 1947, Mr. World 1948 och Mr. Universe 1950.
Född 1926, död 2000.
Dock så har ju nya träningsformer/tekniker/maskiner/övningar mm kommit upp sedan dessa tider, som kanske kan utveckla formen till en ÄNNU bättre - men vem vet...
Liten kul "fun fact" iallafall om träning tänkte jag.
2012-02-27, 23:15 #2612
Hur kan du vara så säker på att han inte körde något vid sidan om
2012-02-27, 23:39 #2613
2012-02-28, 07:37 #2614
Det är skillnad på USA och Sverige. Dem är inte lika hårda med sånt i USA, det har ju vart folk från olympia som vart i Sverige för gästposering som har blivit tagna. Det var väl någon förra året som blev tagen, minns inte vem dock. Tvivlar starkt på att dem tar tester på mr olympia osv. Vem som helst kan ju se att dem är dopade utan att dem ska behöva pissa i en kopp.
Hur långt man kan gå utan doping kan man egentligen inte svara på, alla är olika. Men det där är riktigt bra oavsett om han är dopad eller inte.
Bara för att man dopar sig betyder det inte att resultaten kommer per automatik. Det krävs hård träning oavsett. Coleman har ju inte legat på soffan och fått dem resultaten precis.
2012-02-28, 19:45 #2615
Tjena, har gymmat nu i några veckor och är lite sugen på att testa något kosttillskott. Vilket skulle ni rekommendera?
2012-02-28, 19:47 #2616
2012-02-28, 21:09 #2617
2012-02-28, 21:13 #2618
Hur mycket väger du nu och hur lång är du?
Men det vanligaste är att man kör på protein.
Det vanligaste är WHEY-80 http://www.gymgrossisten.com/1/sv/artiklar/whey-80
Samt WHEY-100 http://www.gymgrossisten.com/1/sv/artiklar/whey-100
Citera för svar... seriöst.
2012-02-28, 21:16 #2619
Några tips på hur man får en lite bättre framsida? Min mage hänger i princip och jag har små "manboobs" trots att jag inte väger speciellt mycket och att jag tränar lagom mycket. Jag går till gymmet tre dagar i veckan på ungefär en timme vardera och tränar lite mage varje dag, äter även nyttigare nu än vad jag har gjort innan och har gått ner ungefär fyra kilo på 1-2 månader. Är det bara att träna överdrivet eller är det att försöka att gå ner mer i vikt?
2012-02-28, 22:08 #2620
Det låter som en bra idé, dock kommer jag aldrig till att börja springa tyvärr. Jag gjorde det en gång i veckan innan gymmet när det var varmt och skönt förra sensommaren/hösten men det slutade så fort temperaturen sjönk. Vad menar du med att äta rätt? Kalorisnål mat eller vad menar du?
2012-02-28, 22:39 #2621
Varför bara eftersträva bättre "framsida"? Hoppas att du tränar alla kroppsdelar.
Som du verkar veta själv behöver du gå ner i vikt, träna hård styrketräning och se till att du får i dig tillräckligt med protein samtidigt som du ligger på underskott så ska det nog bli bra.F.d summertime
2012-02-28, 22:42 #2622
Nejnej, anledningen till att jag frågar om just framsidan är för att resten av kroppen går träningen kanon med.
Med underskott menar du kaloriunderskott eller vad? Jag är inte direkt så inne på träning utan jag försöker bara ligga på kaloriunderskott samtidigt som jag tränar en del. Det har gett små resultat men jag ser tyvärr fortfarande inte vältränad ut i princip. Protein har jag tyvärr ingen koll på hur jag mycket jag ska ligga på och vad jag egentligen behöver. Finns det någon guide eller någonting?
2012-02-28, 22:52 #2623
2012-02-28, 22:56 #2624
Det blir svårt att bygga och gå ner i vikt samtidigt. Men du bör sträva efter att behålla så mycket massa som möjligt när du går ner genom att träna och ligga på ett högt proteinintag. Så ska du deffa och vill köpa något kosttillskott så köp protein då protein är extra viktigt under deff.
Ligger du på hög bf nu? Om du ligger på ungefär normalt så skulle jag satsa på att ligga på kcal-balans ett tag.
2012-02-28, 22:57 #2625
2012-02-29, 18:37 #2626
Man brukar väl ha omkring 2 gram * kroppsvikt i kg protein per dag.
Så om du väger 70 kg så ska du äta 140 gram protein per dag.
Man behöver inte följa det strikt utan det är ett ungefärligt mått
2012-03-04, 16:27 #2627
2012-03-04, 17:17 #2628
Kör du fria vikter eller maskiner?
Grym oavsett. Till sommaren när du är deffad och klart kommer det blir riktigt grymt.
Har varit sjuk så har inte tränat på 1 vecka nu. Får rachia. Men så blir det när man tränar med halsont.....Ursprungligen postat av Sogat
2012-03-04, 17:44 #2629
Både och.. Jag varierar mellan fria vikter och maskiner, vilket jag antar att de flesta gör.
Tack så mycket! Väger 92kg nu och tänkte gå ner till 85 eller något, får se när jag börjar nöja mig. Hoppas inte att jag blir allt för spinkig bara..F.d summertime
2012-03-04, 18:24 #2630
2012-03-04, 20:23 #2631
Tackar!
Du kan få låna lite av mitt underhudsfett över sommaren om du villF.d summertime
2012-03-04, 20:49 #2632
2012-03-06, 19:04 #2633
2012-03-06, 19:08 #2634
2012-03-06, 23:33 #2635
Schyssta övningar för bröst? Känner att jag ligger efter med det!
Även tips på hur jag blir av med mina "man boobs", tappar fett bra överallt annars men brösten är sega och det ser förjävla tråkigt ut.. Vägde 110kg/190cm för ett år sedan, väger 100 idag och är väldigt mkt muskulösare, därifrån kommer brösten.
2012-03-07, 18:48 #2636
Bra övningar för bröst: Bänkpress, hantelpress, hantelflyes, kabelflyes
Och ditt andra problem, träna bröst hårt och ligg på underskott. Du tappar förmodligen inte fett mer på andra ställen, bara det att du har så mycket fett på just brösten. Det går inte att punktförbränna.F.d summertime
2012-03-07, 19:58 #2637
Då gör jag "rätt", kanske kan ligga på lite mer underskott kanske. Försöker ligga runt 1500-2000kcal/dag, ganska fysiskt arbete och gym 4ggr veckan...
Allright! Känns som det vart så att mer satt sig runt brösten dock när jag lagt på mig, därför de hänger efter lite kanske
2012-03-10, 19:17 #2638
först cirkus*****n och som om inte det vore nog gubben i bakgrunden... måste vara ett grymt gym
2012-03-11, 01:56 #2639
2012-03-11, 20:56 #2640
