2010-12-26, 16:13 #1
"Sand" i motorn efter bara 10 min körning?
Hej alla!
Nu efter jag har monterat ihop min motor så skulle jag test köra den, körde ca 10 minuter den hann inte ens bli varm. Nu till saken, den gick fint när jag körde men dagen efter värgra den starta, inte ens på startgas? Då vart det bara avgas smällar. Så öppnade upp och titta och så ca 1mm tjockt lager med "sand" eller vad de nu är? Vart fan kom den ifrån? och cylidern tog inge större skadda
så hur kunde all sand tränga förbi?
En bild på det, ops, bilden är tagen efter jag tog bort lite sand, va mer när jag öppna upp och kolla!
Ursprungligen postat av engert
God hjul pårej!
2010-12-26, 16:37 #2
lager kan vara slitna. kan vara bitar av lagret.
annars så har du ett hål i luftfiltret eller så kommer sanden in från något annat ställeJag är inte rasist,
2010-12-26, 16:51 #3
2010-12-26, 17:10 #4
kanske någon som varit sur på dig och hällt sand i soppan? :p
2010-12-26, 17:26 #5
2010-12-26, 17:32 #6
2010-12-26, 23:40 #7
Hur ska sand komma igenom bensin filtret? och jag har bara en avgas fjäder, kan det vara det?
God hjul pårej!
2010-12-26, 23:54 #8
2010-12-26, 23:56 #9
2010-12-27, 01:15 #10
[QUOTE='[FS];129692']nejdå såpass tryck från avgaserna så det är snarare att de kommer ut mer skit än in men tror nog på att de e något med luftfiltret som en person ovan nämnde [/QU
Okej men har nytt filter nu, vågar jag montera ihop allt och försöka igen?---> --->
God hjul pårej!
2010-12-27, 01:29 #11
2010-12-27, 01:34 #12
Tror faktiskt på Lennarts teori. Är du säker på att det är sand? Kolla om veven glappar eller liknande, kan lika gärna vara metall fliser. Känns lite skumt att såpass mycket "sand" kommit in i via luftfiltret, åkt genom förgasaren och tillslut upp till toppen av kolven. Känns lite skumt om det nu är sand som kommit in via förgasaren vägen, borde inte munstycket täppas igen innan såpass mycket sand kommer in till vevhuset?
Kan ha helt fel, men som sagt, kolla lagrena!
2010-12-27, 02:13 #13
2010-12-27, 09:30 #14
2010-12-27, 10:56 #15
testa om ''sanden'' e magnetisk, då ser du ju om dt e ett lager lr? ^^
2010-12-27, 11:18 #16
2010-12-27, 11:28 #17
Jag har själv haft sand i förgasaren, och det va när jag körde och min bensin tog slut och den bara käka luft,
2010-12-27, 12:25 #18
Ah har ingen lust att byta vev eller lager nu iaf Cyllen såg fin ut, inga större skador ;D
Fan smart du, ska ut och testa de!
Aa hade inte ens hål i luftfiltret, eller ni fattar vad jag menar.. men känns ganska omöjligt här också.
Hmmm---> --->
God hjul pårej!
2010-12-27, 19:27 #19
- Hälsingland
Nobs !
Känn på svänghjulet för att känna om ramlagerna är slut ! och likaså på vevn som nån tidigare nämnGLÖDLAMPAN HÄR, PRÖVAR PÅ NYTT NICK BARA
DRACN
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...=8860#post8860
2010-12-27, 20:10 #20
2010-12-27, 23:00 #21
- Hälsingland
DRACN
2010-12-27, 23:06 #22
Han har ju tagit bort motorn från ramen och slipat lite på den, sen lackade om den så motorn såg ut som ny
kan ju vara så att sanden kom i när han slipade på motorn.
2011-01-01, 13:56 #23
Var det mycket sand som låg där? När man kollar på groparna i kolven så ser det ut som att det kan ha varit detonationer. Höjt kompet sen sist? Kör på annan soppa? Kör för snålt?
