2010-06-27, 16:07 #1
- härnösand
moppe startar inte.. gnisa + blött stift?
Vad är felet med min moppe?
Den har gnista och stiftet är blött men den startar inte, har ingen aning om vad som kan vara felet..
Om man använder startgas / bensin och sprutar in i förgasaren eller luftfiltret så startar den och går som vanligt ett tag, men efter 1-5 dagar så slutar den starta igen.Senast redigerat av fingr den 2011-07-02 klockan 19:09.
2010-06-27, 16:26 #2
stiftet karnse är dåligt
2010-06-27, 16:34 #3
Bytt tändstift
Ursprungligen postat av engert
God hjul pårej!
2010-06-27, 16:39 #4
- härnösand
2010-06-27, 18:01 #5
- Mar 2009
- Götebarg
Fan, stoppa in fingret i cyllen och se ifall du får en stöt, ifall du får det så tänder den for sure.
Eller inte.
Testa nytt tändstiftsen kom en snut
o då va sagan slut.
2010-07-08, 21:54 #6
Testa ett nytt tändstift först.. sen skulle jag om jag vore dig testa en ny tändspole..
2010-07-08, 21:59 #7
2011-07-02, 19:10 #8
- härnösand
bompababompaba
2011-07-02, 19:30 #9
Byt stift, kolla om någon sladd från cdin är trasig...
Citera för svar... seriöst.
2011-07-02, 19:37 #10
- härnösand
Varför byta stift egentligen? har ju bra gnista?:/
Ingen aning om vart cdin sitter-.-
Keeway f-act är mopedN det talas om!
2011-07-02, 19:41 #11
2011-07-02, 20:00 #12
Har du lust så skruva av cylindern och kolla så allt ser rätt ut
2011-07-04, 02:18 #13
- härnösand
2011-07-04, 13:00 #14
2011-07-04, 17:06 #15
byt stift var så på min aerox bra gnista fast den ville inte tända
2011-07-05, 07:00 #16
- härnösand
2011-07-05, 15:07 #17
2011-07-05, 15:13 #18
Skulle inte säga det har med stiftet, är det blött så får den ju för mkt?! Inte bestyckat om den lr liknade?
2011-07-05, 16:22 #19
2011-07-05, 16:23 #20
- härnösand
2011-07-05, 16:26 #21
2011-07-07, 04:27 #22
- härnösand
2011-07-07, 04:29 #23
2011-10-09, 01:27 #24
- Oct 2011
- härnösand
tog av cyllen på min gamlma trogtjänare(puch maxi) på 5-10 min ;P
2011-10-09, 01:31 #25
- härnösand
2011-10-09, 01:34 #26
Min Neos var sådär och efter en närmare titt på stiftet så var elektrodavståndet(?) helt cp.. så kolla det! (den lilla "pinnen" längst ut på stiftet, dvs den del som är "inne" i cylindern, den lilla pinnen var intryckt för mig)
