Ämne: plocka bort motor Ciao
2013-01-11, 20:23 #1
ja har införskaffat mig en piaggio ciao som ja fick gratis för den starta inte och det är allmänt skabbig men men
Ja får inte bort motorn från ramen nån som har nå förslag på hur ja ska göra?det är den där stången som är ivägen hur ska ja få bort den?
2013-01-11, 20:27 #2
Det går om du vrider o vänder .... Hade också problem med det men efter några gånger så lärde man sig hur man skulle göra
2013-01-11, 20:28 #3
2013-01-11, 20:28 #4
2013-01-11, 22:45 #5
2013-01-11, 22:51 #6
haha ja vet att det är veven såg det efter
2013-01-12, 14:35 #7
För att ta ut en Ciao motor så ska du ta loss förgasare och koppla loss alla sladdar. (självklart avgasröret oxå). Sen skruvar du ur dem 3 skruvarna, 2st går rakt igenom motorblocket och ut på andra sidan, sen har du 1 skruv som sitter med gängor i motorblocket.
Sen när motor går att röra på i ramen så vrider du ner topplocket som tittar mot framhjulet så det tittar ner mot marken. Sedan så tar du tag i topplocket som tittar ner mot marken och vrider hela motorn mot vänster. sen vrider du tillbaka topplocket som tittar neråt mot framhjulet igen, då bör motorn vara lös.
Här är en länk på när jag tar loss min ciao motor!
http://www.youtube.com/watch?v=NJWEIPxyD90Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2013-01-12, 18:18 #8
2013-01-12, 21:13 #9
2013-01-13, 00:41 #10
2013-01-13, 00:49 #11
2013-01-13, 01:59 #12
för att den som ja har nu är slut orkar inte köpa massa nya delar och skit. Behöver ny tändplatta, ny tändspole, ny kolv, kolvringar, och kanske ny cylle, ny förgasare och kanske en ny vev ska plocka isär motorn när ja vaknar
2013-01-13, 04:51 #13
2013-01-13, 10:57 #14
haha du kan få den om ja hittar en ny motor
2013-01-13, 18:43 #15
2013-01-13, 19:16 #16
Ciao är nog den billigaste mopeden som går att få tag på. Att köpa en helt ny motor är dyrare än att fixa upp den motorn du har. Trust me im an engineer <3
2013-01-13, 19:23 #17
2013-01-18, 16:39 #18
- Sep 2011
Hahahahhahahaha årets tråd
Kåtmorfar<3
