2013-02-01, 17:23 #1
4ans växel vill inte driva..
Hej!
Har precis tryckt i en cr80 årsm 1981 växellåda i mitt honda mt5block, och nu är det så att 4an vill inte driva. växeln går i hur fint som helst men står bara å kuggar över (låter det som) när man släpper kopplingen. schimsningen är rätt, har gått enligt sprängskiss.. så börjar nu misstänka att jag har vänt drevet åt fel håll om det nu ens är möjligt? skulle gärna vilja ha lite hjälp med idéer om vad som kan va felet! kan även tillägga att alla andra växlarna går i och driver hur fint som helst.
MVH Albert
2013-02-01, 20:56 #2
Gafflarnas skick är väldigt känsligt på de lådorna. Men det där låter mer fel än så. Ingen originalgaffel iblandad? Kika igenom allt efter sprängskiss annars.
2013-02-01, 21:01 #3
okej, detta ska kikas igenom. hur ser man skillnaden på orginal och cr80? jag tycker dom ser riktigt lika ut.. japp de ska jag göra, har bara kollat så schimsningen va rätt med sprängskiss men de kan inte va så att jag satt nått drev åt fel håll? om de nu är möjligt? för alla dreven ramlade ju av lite då och då :/
2013-02-10, 14:31 #4
2013-02-10, 14:33 #5
där har du nog ditt problem
2013-02-10, 14:38 #6
2013-02-10, 14:59 #7
de brukar ju annars inte kosta en svindyr peng...
Pröva går ju iallafall, men de kan ju förstöra växellådan :/Gilla för fanhttps://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-02-10, 15:57 #8
2013-02-10, 17:09 #9
köp en reservdels motor eller växellåda? går ju alltid att sälja med moppen när du säljer den vidare :3
2013-02-10, 17:22 #10
En av gafflarna från 4/5vxl moppelådan passar i 6vxl. Minns inte vilken, men du har 33% chans att det är den du behöver och då är den inte svårhittad.
Det går med största säkerhet bygga upp din gaffel med svets, det finns hårdpåsvetsningsgrejer som antagligen kan ge en så gott som outslitlig yta* - men om det går göra det billigare än en frisk gaffel kostar är mer tveksamt.
*: Det finns mängder av material för hårdpåsvetsning lämpliga för olika applikationer, och de flesta svetsmetoder används till hårdpåläggning. Eftersom materialen är såpass hårda handlar det nog mer om att slipa det till rätt form än fräsa, skärande bearbetning biter ofta inte på så hårda grejer.
Kolla även drevet den gaffeln styr noga. Jag gissar att doggarna blivit avrundade så drevet hela tiden pressats snett av dom, och gaffeln slitits ner p.g.a. den belastningen.
2013-02-10, 18:23 #11
Motoimport har förmodligen grejjerna du behöver.
http://www.motoimport.nl/shop/motorisch/versnellingsbak
2013-02-10, 20:38 #12
Går att få tag på nya hos Honda med lite tur.
Brorsan köpte sina den vägen.
Inte billigt!!!Variator är ungefär lika meningslöst som groupies utan kroppsöppningar.
2013-02-11, 14:12 #13
aha, kontaktade ny nått hondacenter eller bara en vanlig honda återförsäljare?
dom är ju tyvärr varken dom lättaste eller billigaste motorerna/växellåderna å hitta..
http://www.motoimport.nl/shop/motori...vork-set-6-bak
fungerar den då isåfall? är de samma skiftgafflar till både cr/mtx/mbx/nsr sålänge dom är 6 växlade?
kollade vilken gaffel de va som passade från mt lådan och de var den mittersta gaffeln som sitter på den ingående axeln :/ behöver den som sitter längst mot kopplingen på den utgående axeln
ah får höra vad min svetslärare säger om att lägga på material på den. men risken finns ju att den slår sig nått så in i helvete, hur gör jag då?
2013-02-11, 14:34 #14http://www.motoimport.nl/shop/motori...vork-set-6-bak
10 euro är ju inga pengar, passar ingen av domdär då? bara att köpa
2013-02-11, 14:51 #15Gilla för fan
2013-02-11, 15:20 #16
2013-02-11, 15:48 #17
2013-02-11, 19:20 #18
såpass... verkar kostigt, jag har köpt grejjer från frankrike, usa och nederländerna bland annat, runt 150kr men MAX 200kr har frakten gått på totalt.
vad säger G-son, passar domdär gafflarna?
Edit: klickade runt lite på sidan, verkar inte bli nån dyr frakt, testa klicka allt och se vad det kommer kosta, utan att köpa det
2013-02-11, 19:37 #19
2013-02-12, 13:09 #20
Jag tror att dom passar, men vågar inte garantera något.
Har du kollat drevet den gaffeln styr? Som sagt är det antagligen slitage på det och det det greppar mot som orsakat nerslitningen av gaffeln, så att bara fixa en frisk gaffel är plåster på benbrott. Det kanske funkar ett litet tag (om drevslitaget inte är så allvarligt att den kan hoppa ur växlar trots frisk gaffel), men garanterat inte länge.
2013-02-12, 13:15 #21
tack! får höra mig runt då om jag inte köper en hela cr80 istället.
tack för tipset! japp har kollat det och det var ingen fara med varken 4ans drev eller drevet som gaffeln styr förutom att en utav "piggarna" på drevet som styrs utav gaffeln (dom som ska haka i 4ans drev) är lite slitet på ena kanten. tror du de gör nånting?
2013-02-12, 15:50 #22
- Björketorp
2013-02-13, 08:27 #23
