Ämne: Pressa ut lager.
2010-11-19, 12:12 #1
Pressa ut lager.
Hej!
Har letat runt rätt frekvent nu dom senaste veckorna men har inte hittat nån/nåt företag som kan pressa ur lager. Motorn som lagerna ska pressas ut ur är en Derbi motor. Alltså ALLA lager ska nu ut.
Har inte tillgång till rätt verktygen för jobbet och vill inte riskera nån spricka i blocket.
Får inte glömma att det är Stockholm som tjänsten ska erhållas i!
/R
2010-11-19, 13:06 #2
Med värme lossnar allt.
Funkar att lägga blocken i en ugn, så ska allt ramla ut av sig själv, eller genom en lätt knackning.
2010-11-19, 13:15 #3
2010-11-19, 13:17 #4
2010-11-19, 13:52 #5
Mc-varuhuset kan du testa att höra med
2010-11-19, 15:49 #6
Aluminium expanderar mer än stål vid uppvärmning så lagrena kan ramla ut av sig själv och om dom inte gör det så går det iaf lättare att pressa, dock är det inte så skoj att hantera ett block som är 200 grader varm. Vid punktlig uppvärmning kan det slå sig men det är inget som jag har råkat ut för på något av alla block jag svetsat i, så en jämn uppvärmning i ugn ska inte skada.
De flesta lagrena i motorn går att pressa ut ganska enkelt då man kommer åt från baksidan för att pressa, det enda som brukar vara knepigt är det på vänster sida till främre växellådsaxeln då det inte går att pressa utifrån. Jag vet inte om det ser ut så på Derbimotorerna men jag antar det, då kan du värma och använda någon lämplig tång eller något annat som du kan få grepp med för att slita ut det om det inte ramlar ut av sig själv.Don´t make excuses, make horsepower!
2010-11-22, 23:53 #7
Ringde och frågade men dom var väldigt ovilliga till att försöka.
Sitter exakt så som du skriver. Är nämligen ett kullager och nållager som sitter precis vid växellåda. Går inte att pressa ut dom. Just där skon klämmer för mig.
Ska testa och se om det löser sig. Tack!
2010-11-23, 00:06 #8
- Oct 2008
- hej
Man skulle behöva en sån här maskin!
2010-11-23, 07:40 #9
2010-11-23, 18:36 #10
- Oct 2008
- hej
