2010-11-22, 18:26 #331Medlem
- borlänge
stereon funkar inte i bilen o fattar fan inte vad som är felet! har säkring i setereon o säkringsdosan är hel, och jag får ström ut till kablarna osm går in i stereon så fattar inte varför den inte vill starta. har provat med 2 stereos som sitter i andra bilar där dom fungerar. nån som har nån idee?
2010-11-22, 18:46 #332
2010-11-23, 17:16 #333
Googla lite, men det varar bra.
Har du ström både konstant och den extra plusen som ger ström när du vrider om nyckeln? Sladdarna kan vara lite hur som helst i ISO-kontakterna, brist på standard i mina ögon. Om jag inte minns fel har jag sett konstant plus och minus felvänt original mot vad det brukar vara. Så dubbelkolla så allt sitter rätt. Rena kontaktytor osv.
2010-11-27, 06:02 #334
2010-11-27, 10:20 #335Medlem
- Lockryd
Är detta något vettigt? Ska driva 2 basar på totalt 1200w och 2 6*9 på 600w...
Smidigt att beställa därifrån?
http://caraudiosecurity.com/shop/pro..._id/13021.html
2010-11-27, 16:11 #336
Tja! tänkte slänga in min bass från datorn i bilen. Tänkte höra med er kunniga personer om vad som behövs göras. behöver man förstärkare?, hur kopplar man in den?. Om det är för svårt så kommer jag nog inte ens försöka
Tacksam för svar
2010-11-28, 13:48 #337
Jag tycker du ska ha två separata steg istället. Boss är skit när det gäller steg i alla fall. En kompis som hade ett sådant liknande du länkade fast mono eller tvåkanals, instabilt. Kör JBL om du ska komma undan bra och billigt.
Vad är det exakt för högtalare?
Du gör precis som vanligt, separat steg, slutstegskablar osv. Enda skillnaden är ett klenare steg och att du måste koppla förbi den inbyggda förstärkaren, en lös sladd från högtalaren och rakt ut.
2010-11-28, 15:03 #338
2010-11-28, 15:14 #339Medlem
- May 2007
- älvängen
svårt är de egentligen aldrig å koppla in bas+slutsteg
det jobbiga är bara kabeldragningen. en ska till + på batteriet en ska till jord å en ska sedan till tändningen (så slutsteget stängs av med bilen) sen ska du fram med 2 signal kablar till stereon (2 stycken kontakter oftast är denna kabeln blå) å sen e de typ klart!
förutom att basan ska kopplas in i steget då men de e lätt
det jobbiga e ju då kabeldragningen. dagens bilar har rätt mycke isolering å man vill ju helst inte skruva isär halva bilen bara för typ 3 kablar. man får försöka få dom under mattan så gott de går!
2010-11-28, 21:11 #340Medlem
- Lockryd
Okok tack.
Det är faktiskt min polare som ska ha det, Kicker comp basar(som förövrigt bara är på 300W st och inte 600 som jag sa innan) och några Kicker 6*9or som jag inte hittade på deras sida. Han lånar mitt MDS hc-475 4 kanals så han ville ha något likvärdigt för runt 2.
2010-11-28, 21:28 #341
Tycker ändå han ska lägga till lite och få två steg, för de separata kontrollerna. Basarna ska ju inte spela full frekvens, men det ska 6x9:orna. Sedan ska de inte ha samma volym riktigt, man vill kunna labba lite med det. Det blir så mycket bättre om allt är rätt. Basar som spelar för högt låter skit, så detta är viktigt.
http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/4250.html
Finns även som ej DEMO EX för 30 till. Min bror köpte ett sådant demo ex, men det var nytt.
Steget ska köras i 2 ohm om basarna tillåter. Länka exakt rätt basar. Går det inte köra i 2 ohm får han ha ett annat steg.
Detta för 6x9:orna:
http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/8036.html
2010-11-28, 22:49 #342Medlem
- Lockryd
Ja man måste ju kunna ställa in allt bra men på mitt MDS steg kan man ställa in volym, LPF, HPF samt "bass boost" separat för högtalar- och baskanalerna, eller hur är det du menar?
http://www.kicker.com/comp 12", ska köras i 4 eller 8 ohm tydligen.
2010-11-28, 23:34 #343
2010-12-02, 10:23 #344
2010-12-02, 19:15 #345
måsta ladda upp bättre bild på hela skapelsen sen imorrn
Köpte en cerwin vega vmax 124 idag
med låda gjord i 21mm MDF, storlek: stor, gjord för ca 30Hz
ger bra tryck
drivs av ett ground zero gzta 2.500tx slutsteg i 2ohm
söker dock bättre "värre" förstärkare
men ingen brådska me det
gav 115€ för basen + lådan, basen bara nyss inspelad
och bra gjord låda
Senast redigerat av Fin saab den 2010-12-02 klockan 22:41.
2010-12-07, 19:40 #346Medlem
Tjackade precis en ny huvudenhet till vinter bilen, blev en jvc kd-722, fick den billigt av en vän. Dock ser radioantenn skontakten skum ut, nån som vet vart man kan köpa en passande addapter? gärna i sverige.
lånade bilden från google,
http://img204.imageshack.us/i/jvc.jpg/
2010-12-07, 23:29 #347
2010-12-09, 20:15 #348Medlem
2010-12-10, 16:38 #349
Volvo 940, stereon dör när man sätter på ciggtändaren. Det är den gul/lila (tändning) som dör, men fungerar när man bytt säkring och skiter i att sätta i ciggtändaren. Vanligt fel?
2010-12-12, 18:07 #350Medlem
- Örnsköldsvik
Ska köpa lite ljud till härk sierran men vet inte riktigt vad jag ska ha för högtalare i hatthyllan, ska köra med denna hu http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-o...cde-111rm.html
Högtalarna de står mellan är:
http://www.brl.se/sv/artiklar/t6c502.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gto-528.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ks5250-525-tum.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/425-525.html
Kommer troligen bara att driva dom med stereon så undrar vilka som gör sig bäst då. MEN jag kanske kommer köpa ett billigt 2-kanals GAS-steg. Kan jag isf koppla slutsteget till 2 par högtalare? Alltså en kanal på varje par. Är nybörjare på ljud så skulle vara schyst med svar så man inte köper helt fel. Kan tilläga att andra högtalarparet är 4-tums DLS med maxeffekt 120w.
2010-12-13, 22:38 #351
Är det rätt säkring du har i? Gå i alla fall inte upp i styrka mer än vad det ska.
Det kan ju vara själva tändaren som har gått sönder och fått för hög resistans. På min kärra är det inga problem.
Går det inte få i lite större högtalare i hatthyllan, i alla fall 6,5"?
Köp inte på BRL, köp på caraudiosecurity.com så sparar du en del. JBL:arna där kostar väl runt 250-300 kr istället.
DLS är väl det jag skulle köpa i så fall av det som du länkade. Jag personligen är intresserad av Focal, kika vad de har att erbjuda på den tidigare nämnda sidan.
Något GAS-steg ska du inte ha, gör dig en tjänst att köpa något bättre i så fall. Men 4 st 5,25:or/6,5:or brukar gå bra på stereon.
2010-12-14, 12:50 #352Medlem
- Örnsköldsvik
Jo nå går det att sätta dit större, men då får jag kapa i hyllan. Köper hellre ett par hyfsade 5.25 som passar bra utan kap då dom ska ur bilen när jag säljer. Men om vi säger att jag köper högtalare på 60w och driver dom med stereon finns det ingen risk att nån säkring går i stereon? Sen en till fråga, om jag köper ett 4-kanaligt steg kan jag då driva 2 högtalare och sen brygga dom andra 2 kanalerna och köra en baslåda på dom?
2010-12-15, 01:30 #353
Kör 5.25 i så fall. Säkringar går inte, det är bara att det kan låta lite sämre när du spelar högt.
Finns sådana steg du beskriver, men du kanske får leta lite. Du behöver individuella kontroller för paren. Köp annars två steg, så du får helt rätt steg för dina mindre högtalare och helt rätt för basen. Inga kompromisser som det lätt kan bli.
2010-12-15, 09:57 #354Medlem
- Örnsköldsvik
2010-12-15, 13:08 #355
Nä, det behövs inte. Antingen kan du ha två (par) lågnivå ut från stereon till varje slutsteg. Eller så räcker det med ett (par) lågnivå ut från stereon och du har lågnivå ut från ett av stegen så signalen går vidare till nästa. Men det är inte heller ett krav, det finns även Y-splittar för lågnivån.
Dock föredrar jag hitta ett av stegen som kan skicka vidare signalen i en lågnivå ifall ett slutsteg gör så att signalen blir "nedsatt" när man parallellkopplar den till två steg (Y-delning). Om det skulle vara så, så är det säkert fixat i ett steg som har lågnivå ut.
Men det kanske inte är något problem alls utan bara mina tvångstankar.
Man får la testa någon gång om man inte har något bättre för sig.
2010-12-18, 10:26 #356
2010-12-20, 01:40 #357
2011-01-13, 12:00 #358
2011-01-13, 19:25 #359
2011-01-16, 14:54 #360
Tjenare!, jag har precis skaffat mig en ny alpine-stereo, men antennen passar inte. Jag var på biltema igår och köpte bland annat en ''antennadapter'', den passade inte den heller. Ngn som vet hur man fixar det?
Har en 740 -88.
. Finns ju ett annat uttag som blaupunkt brukar ha som jag trodde det handlade om men nepp.
