Ämne: byta motor
2010-11-23, 21:31 #1
- Örebro
2010-11-23, 21:40 #2
Låter jobbigt(A) nemen du måste ju byta småskit som säkert tar tid! gaswiren mm.. Har du fälg på båda motorerna så underlättar väll deT? slipper man det lilla böket iaf!
2010-11-23, 22:25 #3
2010-11-23, 23:15 #4
Och då är det en b230 motor xD Det tar inte lång tid alls att byta ^^
2010-11-24, 16:52 #5
- Örebro
2010-11-24, 18:16 #6
Gick på mindre än 10minuter för mig att byta en liggande minarelli motor och då bytte jag fälg och bromsklossar (trumbroms) på samma gång.
Garaget:
2010-11-24, 18:17 #7
om de är samma elsystem är de klart på 20 min
allting , annars får man hålla på att koppla el system , sen gaswire osv och då måste man ta bort alla kåpor , är inte så svårt
2010-11-24, 22:02 #8
2010-11-24, 22:19 #9
2010-11-25, 09:12 #10Garaget:
2010-11-25, 11:08 #11
De kan ta allt ifrån en kvart till entimme , beror på hur noga man vill vara .
Svårt är det inte iafEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2010-11-25, 12:46 #12
2010-11-25, 17:57 #13
2010-11-27, 13:30 #14
- Örebro
2010-11-27, 14:00 #15
- Oct 2010
- Olofstorp
2010-11-27, 14:14 #16
Om mopeden är iser plockad och det är bara motorn kvar så går det och plocka av och bara hänga på den nya på 10 min.
Men inte från början och plocka ner alla delar och sen hänga på motorn och börja plocka ihop igen.
Fixar du det på 10 min, då ska du ha pris kan jag lova.
2010-11-27, 14:26 #17
- Örebro
2010-11-27, 15:35 #18Garaget:
2010-11-27, 17:23 #19Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-11-27, 17:38 #20
2010-11-27, 18:25 #21
2010-11-27, 18:30 #22
Kanske tar 15-20 min ifall du inte vill stressa osv
2010-11-27, 18:35 #23Garaget:
2010-11-27, 18:39 #24Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-11-27, 18:43 #25
2010-11-27, 18:49 #26Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-11-27, 19:08 #27Garaget:
2010-11-27, 20:12 #28
Ta av motorn från en moped till en annan?
jag menar 1 moped som du ska byta motorn på, den står original och en motor ligger brevid och väntar på att monteras.
Då menar du att du hinner plocka av motorn från mopeden som den står original och sedan montera den andra motorn + fälg och bromsklossar och sedan plocka ihop den
så den blir som den va innan du plocka ner den inom 10 min?
2010-11-27, 20:14 #29
- Örebro
2010-11-27, 20:28 #30Garaget:
