2010-12-17, 16:19 #361
2010-12-17, 16:21 #362
2010-12-17, 16:50 #363Medlem
2010-12-17, 16:53 #364
2010-12-17, 17:03 #365Medlem
2010-12-17, 17:51 #366
2010-12-17, 17:52 #367
och den går hur bra som helst så vad ni gaggar om vetifan
2010-12-18, 16:51 #368
2010-12-18, 17:35 #369
2010-12-18, 17:37 #370
2010-12-18, 17:57 #371
2010-12-18, 20:16 #372
2010-12-19, 02:30 #373
2010-12-19, 11:36 #374
Hallå!
Ingen som har några tips på hur man kan förhindra imma i brillorna?
Sjukt störande när man är ute och kör nu på vintern.Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-12-19, 17:35 #375
2010-12-19, 18:16 #376Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-12-19, 19:49 #377
2010-12-19, 20:03 #378
2010-12-19, 20:10 #379Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-12-19, 20:37 #380Medlem
- May 2007
- älvängen
2010-12-19, 21:15 #381
2010-12-20, 22:39 #382
2010-12-21, 23:54 #383Medlem
- Lockryd
Är de likadan motor på yzf 450 och yfz 450?
2010-12-22, 11:07 #384
Suzuki, Yamaha skulle jag valt!
Ni som åker cross om det är riktigt kallt ute, tänk på att täcka ena kylaren så den inte kyler för bra!
Känn på cylindern/kylaren kan du hålla fingrarna på i cirkus 2 - 3 sek innan det blir för varmt så är det
bra. Har du bara en kylare så täck isf halva om den kyler för bra och testa!
2010-12-22, 17:33 #385
jeop nu va min 450 ihop! ny vev,ramlager,kolv och pro circuit ventiler kamaxlar med portad o plastad topp + hinson koppling som ska klara av all kraft! inge dåligt drag i den nu direkt HE HE ....
2010-12-23, 16:40 #386
2010-12-23, 17:40 #387
2010-12-25, 13:49 #388
2010-12-25, 16:44 #389
2010-12-25, 17:10 #390
