Sidan 17 av 57 Första ... 7151617181927 ... Sista
Ämne: Datortråden!
  1. #481
    Citat Ursprungligen postat av Henke Visa inlägg
    tänkte att detta var bästa tråden , men jag har 7-10 mb/s och jag får på bredbandskollen : 11,41 ta emot och 1.15 på skicka , är det bra ?
    Men seriöst, vad tror du? Det är jättedåligt.
  2. #482
  3. Casals avatar
    Aug 2006
    Västra götaland
    Kom en liten bit längre nu med den nya hårddisken och installationen av XP, men sen kommer detta upp:
    [IMG]http://img706.imageshack.us/img706/3225/img0680hb.jpg[/IM]
    Någon som har en susning om vad problemet kan vara? Behöver man köpa något till installationen eller så? Hårddisken sitter riktigt och datorn hittar den i BIOS. Ingen datorexpert somsagt var. Datorn är en Dell dimention 8400. Den nya hårddisken är en "Caviar green 640gb SATA". Tacksam för er hjälp!
    Om det inte är som ovan kan hända att du behöver lägga till drivrutiner för hårddisken. Har varit med om två datorer där man får trycka in en diskett med extra drivrutin. Se om du hittar något bland Dells drivrutiner. Man trycker på F6 eller något när det står att man kan det längst ned.
    Sista utväg är att gå över till windows 7.
    Ska damma ur min fläkt från damm då jag kan ana att den är full av damm då jag inte rensat den på 2 år och att datorn blir varm väldigt snabbt. Men hur är lättast att komma åt fläkten på en laptop? Öppnade upp lite på baksidan av laptopen men där fann jag den iallafall inte. Ska man dammsuga eller inte, jag har hört olika.
    Dammsug från utsidan i luftingången på full effekt. Plocka isär datorn om det inte försvinner.
    Senast redigerat av Casal den 2010-12-17 klockan 13:53.
  4. #485
    Jun 2010
    Silvervalley
    Den här verkar ganska hyfsad va? Bra processor, hyfsat grafikkort, usb 3.0 osv.
    http://www.webhallen.com/hardvara/11...4-bd-win_7_hp#
    a.k.a. sanda @ gamla mnf
  5. #486
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Citat Ursprungligen postat av Chordy Visa inlägg
    Ja den var schysst.
  6. #487
    Vi ska få skoldatorer efter jullovet.
    De kommer ha Intel Core i3 1.5 GHz, 2 GB RAM. Är det något att ha?
  7. #488
    lät inget vidare, min mac har 4Gb ram och 2,26Ghz :S
  8. #489
    Jag funderar på att köpa extra RAM att sätta i.
    Min laptop som jag haft i två år nu runt jul har:
    AMD Sempron SI-40 2.00 GHz
    3 GB RAM
    Är den bättre då? Jag kan inte alls mkt om processorer och allt sånt.
  9. #490
    ArvidsZons avatar
    3 GB RAM
    Nja då lät den andra bättre då i3an är Quad-core dvs 2kärnor så den går nog lite snabbare.
  10. #491
    vivarns avatar
    May 2009
    Kalmar
    Det ska vara SATA innan, ja. Den skulle funka till hans dator enligt netonnet.
    Tänkte med på det, om det ska krävas någon diskett eller så. Är väl bäst att höra med netonnet igen då. Har ingen skiva för w7. HAr dock w7 på min dator.
  11. #492
  12. FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Logitech Z-5500, dom är ganska bra va?
    Funderar på att slänga iväg en beställning, och dom har ju fått ganska bra recensioner, nån här som har ett sånt kit?
    Fixa en förstärkare med riktiga högtalare istället.
  13. #494
  14. Fyrens avatar
    Mar 2009
    Kalmar
    Vadårå, är dom inge bra?
    Yes, låter skit Bara massa fjortis bröl från basen.
  15. #496
  16. Fyrens avatar
    Mar 2009
    Kalmar
    Jaha. Läste några sidor bak i tråden att dom var bra om man placerade ut allt rätt osv.
    Ska ju ändå bara ha dom i mitt lilla rum, så de blir nog bra ljud.
    Jo, om man inte är så insatt i ljud och inte hört på så mycket högkvalitetsprylar, så blir man nog nöjd
  17. #498
    tjenare!
    Har problem med min S-ata hårddsik..
    Är så att den låter till (typ som om den stängs av?) och så freezear programmen och allt annat som jag öppnat från den disken. och senare inom kort så hänger sig datorn..
    Har ändrat så den inte ska gå i viloläge så är inte där felet ligger.
    Några tips?
    Är sjukt irriterande.. Kan inte heller kopiera filerna från den...
  18. #499
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    tjenare!
    Några tips?
    Kolla elsladden till hårddisken så den inte glappar! För den får ju uppenbart ingen el om den bara stängs av. Är det inte det så är den sönder. Jag har haft samma problem på min gamla IDE hårddisk och då var det bara elsladden.
  19. #500
    Kollade sladden, verkar inte bli någon skillnad.
    Är typ som om den stängs av. Vet inte riktigt om den gör de.. Den klickar/låter till sen freezear de
    Senast redigerat av JuppeN den 2010-12-18 klockan 21:15.
  20. #501
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Ja den startar om sig då, hmm. Vet faktiskt inte riktigt, har du provat att byta elkabel och sånt?
  21. #502
    Yes, Har den vanliga sata strömkabeln sen en vanlig 4pin/molex kontakt på den, och har bytt från båda utan resultat
  22. #503
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Okej nej då vet jag faktiskt inte riktigt. Tror det är fel på hårddisken då tyvärr.
  23. #504
    =/ Alla filmer
  24. #505
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    =/ Alla filmer
    Hahaha aa precis det som är det största problemet!
  25. #506
    Haha ja fan Köpte disken beggad för snart ett halvår sen för 250kr så är ju ingen större förlust. Blir mer ledsen för filmerna och serierna =(
  26. #507
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Haha
  27. #508
    Vi kommer få en Lenovo Thinkpad Edge 13" av skolan efter jullovet. Är den något att ha?
  28. #509
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Ja den funkar nog.
  29. #510
    Ja den funkar nog.
    Känns som ett ruskigt överpris dock...
