2010-12-19, 20:47 #1
Viva city startar Fortfarande inte !
Tja jag har haft en tråd om de här innan men nu har ja slut på ideér!
Gnistan "Vandrar" på stiftet o den får bensin för stiftet e dyngsurt når ja kickat nåra gånger.
Jag har provat att:
1 Byta tändspole-samma resultat!
2Ta bort svänghjul o tändplatta o göra rent -Det var skitigt !!- samma resultat de me
3 Har provat att använda startgas me men då tänder den till lite men startar fortfarande inte
Jag hoppas verkligen att nån vet felet som kan hjälpa mig- Som sagt har slut på ideér !
MVH
Felixx-Bx
2010-12-19, 20:51 #2
det kan va skit i förgasaren eller så har du ett dåligt tändstift.
köp ett nytt stift o testa om det blir bättre!!
bara för att stiftet har gnista betyder inte det att stiftet fungerar helt korekt!!riktig stuntare
2010-12-19, 21:08 #3
2010-12-19, 21:22 #4
Verkar vara ett el problem!!
Har du monterat allt rätt?riktig stuntare
2010-12-19, 21:51 #5
2010-12-19, 22:12 #6
Kollat membranet aka reedventilen?
2010-12-19, 22:21 #7
Mejla [email protected] så får ni hela manualen
2010-12-19, 22:39 #8
Mycket möjligt att det kan vara tändplattan som är kass
riktig stuntare
2010-12-19, 22:46 #9
2010-12-20, 09:55 #10
2010-12-20, 09:57 #11
2010-12-20, 10:06 #12
2010-12-20, 10:21 #13
2010-12-20, 11:56 #14
2010-12-20, 15:05 #15
2010-12-20, 18:43 #16
2010-12-31, 13:07 #17
Nu har ja provat allt förutom tändplattan ! bytt cdi till en ostrypt,Ja fick sämre gnista knappt ingen alls
Bytt tändspole samma sak där så nu ska ja låna en tändplatta av en kompis, annars vet ifan va de kan va för fel? kanske de där me vevhuskompet ?
MVH/ Felix
2011-01-01, 05:26 #18
Jag vettefan, man kan jag kan ju föreslå de mest dumma förslaget, Kan Akumulatorn ( batteriet ) vara väldigt dålig? att den inte presterar som den ska.
Då du har provat nästan allt så får vi ju komma med mer annorlunda förslag.
EDIT: Kan det också vara kondensatorn?
2011-01-01, 10:19 #19
Den går att starta (med kicken) och t.o.m köra helt utan batteri...men ditt förslag fick mig att tänka på en sak "jordningen".
Kontrollera att jorden (gröna kabeln) på CDI´n är ordentligt jordad.
Du kan kolla var jordkabeln är fäst i ramen titta så du inte fått rost under kabelskon.
Eller dra en tråd direkt från jorden på CDI´n till minus på batteriet?
Edit:
Kolla elschema ovan (speedfight och viva är nästan helt identiska vad gäller elschemat)
Sök upp "earth point" dit alla gröna kablar gårSenast redigerat av HasSse666 den 2011-01-01 klockan 10:26.
2011-01-02, 23:26 #20
Råkade glida förbi tråden här. Ingen, verkligen ingen har nämnt något om tjuvluft?!
Jag kan tro att ditt fel sitter där!
Se över dem vid membra-insug och cylinder fot - topplock!
Jag hade detta problem och ville inte själv tro på att packningarna va kassa men efter 3månader gav jag upp och fixade mig nya packningar sen starta den dirr!!
Mvh MikkoHeinKolla gärna på mitt lilla projekt!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...%C3%A5-ramen!-)
2011-01-02, 23:40 #21
Kolla så alla packningar i förgasaren är hela.
Min hyper starta inte, och den hade allt för att den skulle starta.
då var det en packning inne i förgasaren som konstigt nog hade gett sig
2011-01-07, 18:01 #22
2011-01-07, 18:10 #23
2011-01-07, 20:08 #24
2011-01-08, 13:04 #25
2011-01-15, 15:31 #26
Med tanke på att du säger att gnistan "vandrar" på stiftet så låter det som kass jordning som Hasse skrev. Absolut billigaste och snabbaste åtgärden.
2011-01-17, 17:03 #27
2012-05-08, 10:39 #28
2012-05-08, 10:50 #29
Min polares drac hade samma problem som dig, han fick stötar när han tog på kylar locket när han kickade. Det var tydligen kortslutning i elsystemet, den startade inte. Så vi drog bort jordnings kabeln så att den inte jordade alls så testa vi kicka så startade den direkt och gick som en klocka. Helt fucked up men testa att ta bort jordnings kabeln och sedan starta moppen innan du börjar med andra saker.
2012-05-08, 10:52 #30
