2010-12-23, 23:28 #301
2010-12-23, 23:32 #302
2010-12-23, 23:54 #303
2010-12-25, 13:46 #304
Jag har precis fått mitt gianelli 2t och på mitt original system så går det en slang som går till nån manick och sen går med en slang till luftburken. vad ska jag göra med slangen? jag vill inte vänta tills på måndag med att montera röret!
Senast redigerat av beaver den 2010-12-25 klockan 13:57.
2010-12-25, 14:08 #305
2010-12-25, 14:11 #306
2010-12-26, 11:16 #307
skaffa aldrig gianelli till roxon... fästena och längden stämmer inte, fick göra egna
HERREJÄVLAR! hade fel munstycke så den blurrade på normala varv. sen så drar jag i full gas och fyfan vilket ljud det var i den!Senast redigerat av beaver den 2010-12-26 klockan 15:02.
2010-12-28, 17:47 #308
Hejhej!
Nu sitter jag här och vart sugen på dessa 2 cylindrar.. Men frågan är om jag kan köra på MK thrower rör och delorto 17,5fögge bara känns lite klent för 80cc? eller duger det?
Dessa cylindrar,
http://twostroke.se/product.asp?product=12450
http://twostroke.se/product.asp?product=16703
MVH//! Hoppas ni inte tar ig som ett fucko nu
Garagego suger
. Tack för ett nytt mnf!
2010-12-28, 18:12 #309
2010-12-28, 18:34 #310
2010-12-28, 20:30 #311Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-12-29, 00:47 #312
2010-12-30, 23:04 #313
Jag hade lite funderingar om just de där cyllarna jag med
1.Är dem bra till vardagsbruk och ligga crusiea lite bara men ändå att kraften finns när man vill dra på?
2.Och orginalveven pallar väl både airsal och barikiten även fast man drar på och fuckokör bara då och då?
Tacksam för svara alla gulliga mnf:are
FD rkan
2010-12-31, 00:32 #314
Orginal veven pallar de mesta, sen hur länge är en annan 5a
. Beror helt på hur sliten mm den är. Sen beror det också på vad du anser fucko körning är
Jag har ilafall köpt "barkit 75cc" nu och håller på att köra in det just nu. Värkar funka till 17,5 föggen men får se sen när den är inkörd =)
MVH//Garagego suger
2010-12-31, 01:12 #315
2011-01-06, 01:44 #316
Någon som vet om mk thrower som är gjort till drac passar på en rrx, självklart inte "clip-on" men om det krävs bara små modifieringar?
FD rkan
2011-01-06, 01:59 #317
ska man ha för rör t ludix one ? vill ha bra ax som fan men bra topp över 90
, hittar bara rör som gianeli extra - yasuni r , finns de inte värre?
setup
airsal t6 12 hk
org fögge @ 95munstycke (54 org) (ska köpa 19 mm / 21 )
7 g vikter ,
gröna kopplings fjädrar (polini)
2011-01-06, 02:02 #318
2011-01-06, 02:04 #319
2011-01-06, 02:13 #320
2011-01-06, 12:46 #321
2011-01-06, 12:51 #322
2011-01-06, 12:52 #323
2011-01-06, 13:30 #324
2011-01-06, 15:43 #325
2011-01-06, 17:21 #326
2011-01-07, 14:47 #3271338
- Oct 2009
- Somalia
Hej! Hade tänkt att kasta på ett trimrör på min drac, undrar vilket som är bäst av Hebo och TK ?
Ska bara har rör och vill ha ett högvarvigt !
Hebo: http://twostroke.se/product.asp?product=961
TK: http://twostroke.se/product.asp?product=11722
2011-01-07, 15:54 #328
2011-01-07, 16:33 #329
2011-01-07, 16:37 #330
tack på förhand
