2010-12-30, 22:21 #1
Motorolja eller Växellådsolja till GasGas Ec Rookie?
Håller på att fixa till en GasGas ec 50 Rookie.
Undrar först om det är Motorolja eller Växellådsolja man ska hälla i till höger om cylindern där vid motorblocket eller vad det kallas?
Och så undrar jag vad man ska fylla på i kopplingen? Den har hydralisk koppling men fungerar det att använda vanlig bromsolja?
Kan inte så mycket om sånt här
2010-12-30, 22:27 #2
I motorn ska du ha växellådsolja, tex. Castrol MTX 10-40, och i kopplingen borde de ju vara hydraulolja?(Stavning?)
Motorn är jag säker på, men kopplingen vet jag inte säkert.
2010-12-30, 22:29 #3
2010-12-30, 22:31 #4
2010-12-30, 22:32 #5
2010-12-30, 22:40 #6
2010-12-30, 22:46 #7
De ska vara Hydralolja i den.. de borde stå i typintyget!
2010-12-30, 23:05 #8
Du ska ha bromsvätska till din hydrauliska broms, vanligt DOT4 eller liknande. Det är hydraulisk broms på alla som har bromvätska...
Motorolja används till 4-taktare. Som smörjer växellåda, cylinder m.m.
I en 2-taktare har du växellådsolja som smörjer lådan och lager.Följ Moppenets största projekttråd här!
2011-01-03, 19:39 #9
Tack för alla svar
Köpte en 10w30 växellådsolja och dot4 bromsvätska till min koppling. Men däremot så fick jag inte kopplingen att fungera nu när jag tömt ur all gammal vätska i den och hällt i ny. Händer liksom inget när man trycker in handtaget, kan det vara luft eller något? Har försökt att trycka väldigt mycket och sedan lossat nippeln och upprepat detta hur många gånger som helst men det hjälper inte.
Någon ide?
2011-01-03, 19:45 #10
2011-01-03, 20:31 #11
Nej jag menar Kopplingen. Jag har hydralisk koppling och fått svar att man kan använda vanlig dot 4 bromsvätska i den. Men luftar man den där slangen går in till motorblocket? Och exakt likadant som med bromsarna?
2011-01-03, 21:00 #12
2011-01-04, 13:06 #13
Haha nu är jag här och frågar igen
Men jag har upprepat det här i säkert 2 timmar sammanlagt nu, dock kommer det hela tiden ut luft när jag lossar nippeln. Men det jag undrar är om det ska låta lite "slafsigt" när man trycker in kopplingshandtaget? Och när jag har dragit åt nippeln med shiftnyckeln( Vet att man ska inte ska ha den men mitt avgasrör är ivägen annars) och släpper handtaget så låter det som att lite luft och olja sugs in i vid nippeln även fast jag har dragit åt den.
Men det kanske ska låta så både vid nippeln och handtaget när man gör detta?
2011-01-04, 15:54 #14
2011-01-04, 20:28 #15
Fick ta loss handtaget och med hjälp av en skruvmejsel fick jag rådamp och pumpade på rejält. Tillslut fick jag i 1:ans växel men finns fortfarande inget tryck alls i handtaget och de andra växlarna finns ingen chans att få i. Får se om det fixar sig någon gång :p
