2010-12-26, 14:00 #31
2010-12-26, 15:03 #32
2011-01-01, 17:46 #33
2011-01-01, 18:51 #34
kan slänga upp en bild på min tolva snart, observera att den har börjat rosta lite, kommer med edit
2011-01-01, 20:33 #35
2011-01-01, 20:45 #36
2011-01-01, 21:05 #37
2011-01-01, 23:53 #38Crosshjälm säljes!
2011-01-02, 00:17 #39
orkar inte redigera.. Dessa var dom enda bilderna jag hade där man ser tolvan någorlunda, och inte sä lätt att ta nya när man inte äger skroten längre..
Såhär gör man bästa möjliga till ludix modellerna..
Aja, här e den första jag hade.. raka rör som går så långt in i ramen det går för att få de stabilt, byggt med 37mm stålrör. Fäst med 2 st bultar genom ramen (som syns) Även bild på hur man kan fästa baklampan med..
Detta var precis efter jag satt på den, därför den e så fiiin!
Sedan byggde jag en ny med 39mm rör istället, detta är det grövsta man kan ha för att få in den i ramen. Svetsade även på ett plattjärn.. Det är bara att köra utan järnet först och tolva såpass mycket att man nästan är igenom röret, sen är det skitsimpelt att svetsa på plattjärnet, då man har vinkeln redan.
Crosshjälm säljes!
2011-01-02, 11:28 #40
2011-01-02, 12:41 #41§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-01-02, 13:34 #42
2011-01-02, 14:22 #43
2011-01-02, 14:45 #44
ett stöd när man står upp? Hur fan ska jag veta
2011-01-02, 15:35 #45
2011-01-02, 15:49 #46
2011-01-02, 16:24 #47
aa jag ser att folk sätter foten där ja
2011-01-02, 16:41 #48Crosshjälm säljes!
2011-01-02, 17:01 #49
2011-01-02, 19:31 #50Crosshjälm säljes!
2011-01-02, 19:40 #51
2011-01-02, 19:40 #52
2011-01-03, 02:43 #53
jävligt funktionellt med hål, brukar ha dricka där när man stuntar.
2011-01-03, 19:48 #54
2011-01-27, 17:11 #55
nej exakt, för jag tar ju inte bort drickan när jag ska köra
2011-01-28, 00:35 #56
2011-01-31, 21:20 #57
Tjaa! tänkte fixa en 12:a tilll min Yamaha neos! Är det någon som har en bra ritning? Eller säljer någon en? är väldigt intresserad! Visst blir det bra med en tovla som sitter på skjusshandtagshålen?
Senast redigerat av RAMI den 2011-01-31 klockan 21:35.
2011-01-31, 21:25 #58SFS
- Örebro
2011-01-31, 21:34 #59
2011-01-31, 21:41 #60
